- в биосе конфигурация памяти стоит на
том, то и прикол, что она одну планку ставит в дуал и разделяет её частоту на два канала, при это тайминги выставляет 1.5-2-2-5, хотя на частоте DDR400 память способна работать при таймингах 3-4-4-8.
- в биосе конфигурация памяти стоит на автомате или мануале ?
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Если не сложно сделайте скриншоты из евереста: motherboard/memory and SPD
Настройка памяти на ASRock P4VM800
