Я честно говоря не
The Intel®
82802 Firmware Hub (FWH) discrete component is compatible with several Intel chipset
platforms and a variety of applications. The device operates under the LPC/FWH interface/protocol.
Я честно говоря не совсем понял :
icbook писал(а):
NiTr0 писал(а):
...флоп - dr-dos 3 вроде, в инете где-то нарыл...
Загрузку с альтенативной ОС (MS DOS), возможно проверить?
То же. "disk boot failure. insert system disk and press enter". Образ UBD 3.6 - основан на WinME DOS
комп грузитса и дает " non system disk or disk error" ?и ето видно на екране? ил иже комп совсем ничего на екран не выдает и шуршит флоппарем?(если вариант 2 то на флоппаръ надо скопироват BIOS.ROM(BIN) и сам flasher.exe i скормит ету дискетку компу, при етом не вырубат комп и не вытаскиват флоппик а подождат пока светодиод не флоппаре не потухнет, сделат рестарт если ничего не изменилос читатъ статъю романа по прошивке биосов,глава2)
из даташита(flash chip):
In Programmer mode, this device just behaves like
traditional flash parts with 8 data lines. But the row and column address inputs are multiplexed, which go
through the address inputs A[10:0]. For LPC mode, It complies with the LPC Interface Specification
Revision 1.0. Through LAD[3:0] to communicate with the system chipset
-ето говорит от том что етот чип может работатъ в двух режимах - LPC и "обычном"
