The Intel®
82802 Firmware Hub (FWH) discrete component is compatible with several Intel chipset
platforms and a variety of applications. The device operates under the LPC/FWH interface/protocol.
комп грузитса и дает " non system disk or disk error" ?и ето видно на екране? ил иже комп совсем ничего на екран не выдает и шуршит флоппарем?(если вариант 2 то на флоппаръ надо скопироват BIOS.ROM(BIN) и сам flasher.exe i скормит ету дискетку компу, при етом не вырубат комп и не вытаскиват флоппик а подождат пока светодиод не флоппаре не потухнет, сделат рестарт если ничего не изменилос читатъ статъю романа по прошивке биосов,глава2)
Да, это видно на экране PCI-карта нормально выводит изображение. Бутблок также пытается инициализировать AGP карту, но с AGP проблемы с частотами развертки...
Побалуюсь еще с дискетой...
max3 писал(-а):
из даташита(flash chip):
In Programmer mode, this device just behaves like
traditional flash parts with 8 data lines. But the row and column address inputs are multiplexed, which go
through the address inputs A[10:0]. For LPC mode, It complies with the LPC Interface Specification
Revision 1.0. Through LAD[3:0] to communicate with the system chipset
-ето говорит от том что етот чип может работатъ в двух режимах - LPC и "обычном"
Я это понял... Я не пойму другого - как LPC флэш может работать на i815 - если верить той же статье "Искусство перешивки биоса" на i8xx могут работать только хабовые флэши...
