Типичное заблуждение, навеваемое аналоговой электроникой. ШИМ работает в ключевом режиме, и параметры транзисторов практически не влияют на форму выходного напряжения. Единственное требование к транзисторам - их параметры должны удовлетворять работе в требуемом режиме. Проще поставить такой же, или подобрать близкий или лучший по напряжению, току, задержкам и др. Одинаковость транзисторов совершенно не нужна.
Угу, это если забыть что у полевика на затворе приличная емкость. Причем у разных приборов она разная, так что для обеспечения равного сдвига между фазами идеальный вариант когда "верхние" ключи во всех фазах одинаковые, и в "нижние" во всех фазах тоже одинаковые.
А вот идентичность "верних" и "нижних" ключей действительно не критична.
Отсюда общее руководство к действию: если сдох "верхний" ключ меняем на такой-же, если такого-же нет меняем все "верхние" во всех фазах на подходящие по параметрам. С "нижними" ключами аналогично.
