Угу, это если забыть что у полевика на затворе приличная емкость. Причем у разных приборов она разная, так что для обеспечения равного сдвига между фазами идеальный вариант когда "верхние" ключи во всех фазах одинаковые, и в "нижние" во всех фазах тоже одинаковые.
Угу, а если почитать букварь по импульсным преобразователям, определить длительность процессов открывания и закрывания ключа, зависимость этого времени от емкости затвор - исток (учитывая, что транзисторами управляют специально для этого разработанные полумостовые драйверы), изменение длительности переключения при применении транзистора с меньшей емкостью (с большей, конечно же, нежелательно) и расчитать изменение угла сдвига фаз при такой замене - получите настолько мелкие цифры, что и обсуждать не стоит... В конце-концов, если есть сомнения, можно подобрать замену с близким значением емкости (или заряда) затвора.
spectre писал(-а):
Отсюда общее руководство к действию: если сдох "верхний" ключ меняем на такой-же, если такого-же нет меняем все "верхние" во всех фазах на подходящие по параметрам.
Кому делать нефиг - вперед с песней!
P.S. У другана уже почти полгода пашет мать с отключенным одним из трех каналов, ШИМ редкий, а с деньгами напряг... А вы про симметрию тут...
