88Е8001 - это чип сетевухи, только он вовсе
88Е8001 - это чип сетевухи, только он вовсе не похож на кляксу из фольги. Если флешка втыкалась, как написано в первом посте, набегу, то можно предположить, что была попытка вставить ее неглядя в разъем находящийся на задней стороне системного блока и флешка попала в сетевуху. На многих матерях такое вполне удачно получается, сам только что проверил. Ну и соответственно прогары на сетевом чипе. Можно попробовать отпаять сеть и запустить мать без нее.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
С учетом практически полного отсутствия "доноров" и цены замены ЮМ сопостовимой со стоимостью живой платы
Если не секрет, сколько стоит замена моста?
