Как-бы я не спец но хотелось бы разобратся самому.
У меня две матушки пошли на инвалидность, одна т.е. GA81PE100-
- вообще не включается после того как я на бегу воткнул флэшку,сразу потухла и флэшка сказала досвидание.
другая P4P800-F , комп стоял не в столе и дочь нечаянно ударила понему, включается, а на экране ноль.
Проц живой, сейчас на другой маме 661FX-M.
Читал про южный мост но как уже выше упоминал я не спец, но кое что перевариваю.
Кто поможет разобратся буду признателен.
Всех! Всех!
С Новым 2007! Годом!
Аватар пользователя rgt
Андрей-22 Большинство плат на i865 гибнут из-за проблем с ЮМ.
Диагностика проста - если при включении платы, южник греется так, что палец не терпит, то плате хана. С учетом практически полного отсутствия "доноров" и цены замены ЮМ сопостовимой со стоимостью живой платы, а так же современных тенденций в компьютеростроении, выводы довольно печальны...
Аватар пользователя Root
самое простое - проверить сопротивление по USB. Мерять D+, D- на землю и +5V. Если есть хотя бы один коротыш, то мост в морг.
Альтернатива - смотреть по нагреву моста в стендбае.
Аццкий ромбовод {:€
Дело в том, что он просто вообще не вкл., нажимая на вкл., трогал все что попадя негреется ни чего.
Сегодня был в мастерской говорят что они не миняют ЮМ., а если и возмутся то самому придется искать мост.
Матушка Ga-81PE 1000 подскажите пожалуйста как ЮМ маркирован и где можно взять.
С.Уважением Андрей!
Это цитата, неужели вам все еще хочется?
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
Как удостоверится , что это именно мост, вроде по причинам неисправности похоже, с другой стороны может что-то по питанию, (блок питание живой), глядя на маму вижу одну лажу не знаю что это обыкновення клякса в виде фольги и наминал 88Е8001, а вэтоом маленьком квадратике есть два маленьких скола в виде пробоины неужели это он и есть тот мост?
Аватар пользователя Pavel
88Е8001 - это чип сетевухи, только он вовсе не похож на кляксу из фольги. Если флешка втыкалась, как написано в первом посте, набегу, то можно предположить, что была попытка вставить ее неглядя в разъем находящийся на задней стороне системного блока и флешка попала в сетевуху. На многих матерях такое вполне удачно получается, сам только что проверил. Ну и соответственно прогары на сетевом чипе. Можно попробовать отпаять сеть и запустить мать без нее.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Если не секрет, сколько стоит замена моста?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Андрей-22, если вы не знаете даже что такое мост, какой смысл задавать кучи вопросов? Вряд ли вам на таком уровне удастся что-то реально отремонтировать, по мне так вы просто впустую злоупотребляете желанием помочь других людей. ИМХО лучше потратьте некоторое время на изучение инфы из интернета, благо ее там МОРЕ, возымейте хотя-бы общие представления о строении и функционировании материнских плат и о методах проведения ремонта, а потом уже приступайте.:)
Pavel писал(-а):
У меня за замену южника и последующее тестирование обычно 4-5 сотен, без стоимости моста естессно...
Alles Luge...
Аватар пользователя ivp
Dmitry-r писал(-а):
Стоило бы все же в баксы хотя бы переводить, а то Павел у нас парень казахстанский, как начнет нам все в тенге считать, мало не покажется... wink
PS: Я беру иногда до ~$50 (в особых случаях), а обычно раза в полтора-два меньше - вот с донорами вечно морока... roll
Правда, Москва в смысле расценок показателем считаться не может - у нас все дорого...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Ну уж курс то рубля у нас лет 5 как стабильно около 5-ти таньгов держится. Не запутаюсь:)
У меня ремонт матери с дохлым мостом (читай и найти мост, и заменить) стоит 3000-4000 тенге, т.е. 600-800RUR. Еще и недовольны, дорого! Поймать бы еще мерзавца который мосты с мамок вместе с площадками отрывает (зачастили в последнее время недоделки), да поучить как следует! Мож хороший помошник бы вышел:)
