Возможно, конечно, что и IDE-контроллер навернулся... но - маловероятно, ежели все остальное живо. Во-первых, внимательно посмотри по мануалу - по-моему, на этой плате IDE можно было джамперами- перемычками запрещать. Если мануала нет - ищи возле IDE-разъемов джампера и пробуй их переткнуть в другое положение. Ничего не погорит, максимум - плата не стартанет. Ежели с ними все правильно - осмотри внимательно комплектуху, на которую выходят ноги IDE-разъема на предмет погорелостей. Нудное это дело, правда- но может, что-то вроде SMD-транзистора по дороге и найдется. А в крайнем случае, PCI-плата IDE-контроллера - не такое и редкое или дорогое удовольствие. Тем более, безбиосная.
