ASUS P/1-XP55T2P4 Rev.3.0
На плате не определяются IDE устройства, менял шлейфы, сбрасывал БИОС, менял батарейку, перепрошил БИОС на последнею версию, что может быть? все остальное работает, грузил с флоппика ДОС.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Возможно, конечно, что и IDE-контроллер навернулся... но - маловероятно, ежели все остальное живо. Во-первых, внимательно посмотри по мануалу - по-моему, на этой плате IDE можно было джамперами- перемычками запрещать. Если мануала нет - ищи возле IDE-разъемов джампера и пробуй их переткнуть в другое положение. Ничего не погорит, максимум - плата не стартанет. Ежели с ними все правильно - осмотри внимательно комплектуху, на которую выходят ноги IDE-разъема на предмет погорелостей. Нудное это дело, правда- но может, что-то вроде SMD-транзистора по дороге и найдется. А в крайнем случае, PCI-плата IDE-контроллера - не такое и редкое или дорогое удовольствие. Тем более, безбиосная.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя Pavel
Тема перемещена, дублер прибит.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Перемычек запрещающих IDE на плате нет, эта функция в БИОСе реализована, явных дефектов нет, так как не работают оба IDE, то предположил, что виновата микросхема на которую дорожки с обоих IDE идут, на ней написано 69AXH2K F00, в инете что-то не нашел, может кто даст ссылку на даташит, на нее заводятся последние ножки IDE(38,39 вроде бы так), а больше IDE1 и 2 вродебы не пересекаются(не имеют общих элементов)
Все хорошо, что хорошо заканчивается и во время
Аватар пользователя Rom
BIOS точно родной? Какая версия у вас? Было несколько матерей , тоже из первопневых, в которых не работал а часть или весь IDE именно из-за некорретной прошивки...
был 109 перешил на 207, последний с оффициального ASUSсовского сайта, да и БИОС тут не при чем, она же до этого работала, т.е. дефект возник не после перешивки БИОС, а в процессе работы, а БИОС я после перешивал.
Добавлено спустя 1 час 50 минут 14 секунд:
сдохла микросхема 6АD8DNK-F08(74F08), после замены все работает.
А на плате все-таки есть джамперы на дизейбл ИДЕ:
On board I/O enabled JP16 Pins 1 & 2 closed
On board I/O disabled JP16 Pins 2 & 3 closed
