Думаю, что дело здесь в кварце... Процессор работает на грани, поэтому небольшое повышение чатоты (при положении кварцевого резонатора в ветрикатльном положении) приводит к незначительным ошибкам. И наоборот. Поднимите напряжение VCORE на 0.1 - 0.2 вольта - проблема должна исчезнуть.
Однозначно - дело в кварце. Единственное замечание - поднимать напряжение не нужно. Нужно заменить кварцевый резонатор 14.318 МГц на новый. Прежний - просто дефектный.
