Камушек новый покупал или бэуха достался? Если он у
Если он у тебя с нови, и раньше ты его не гонял - то кварц.
А если бэуха - 99% что его раньше и побольше гоняли (или пытались) - как следствие внутренние ошибки буфера проца.
Лечится только заменой камня.
Далее, кладу корпус на бок и все проблемы исчезают!
У меня в армейке такая фича была - если не изменяет память - попало тогда что-то под камушек, да так акуратно что ножки в сокете подкорачивало.
Причём чем выше температура камня - тем сильней.
Вылечил снятием матери, камня, и продувкой этого хозяйства воздухом из компрессора ( 8 атмосфер через трубочку сечением 3кв. мм) , только кулера поотключай... мало ли что...
