Коммутатор, обеспечивающий питание для портов USB и PS/2 вполне может быть один (хотя это от фантазии разработчиков зависит).
U22 на этой матплате не является коммутатором, обеспечивающим питание для портов USB и PS/2. Это коммутатор +5VDIMM.
По поводу идентичности параметров коммутаторов +5VDIMM и +5VUSB - в зависимости от желания разработчиков. Одинаковые тоже попадаются.
P.S. Силовая часть коммутаторов на этой матплате - p-канальный и n-канальный транзисторы.
А религия не позволяет поставить зверушку аля той же CEM2539 (хотя можно найти зверушку с лучшими параметрами)?
В еще более простом варианте можно устранить этот коммутатор вообще (с потерей возможности подавать напряжение на USB и PS/2 в дежурном режиме). Для этого достаточно поставить перемычку в нужном месте.
rom.by/forum/965PLT-A_v_1_0_podskazhite_elementy
Там нету моего u22
у вас на плате разве один комутатор по usb? думаю нет, их несколько и они должны быть одинаковыми, то есть u22=u26=CEM2539
Да. Теперь ждем тех у кого есть точно такая материнская плата.
Да. Так и сделаю наверно. Запаяю перемычку.
