A770 AM2+ сгорел мосфет
Здравствуйте,вот история вкратце- родственники попросили починить комп(A770 am2+/ X3 8450).Сначала накрылась встроенная сетевая,потом стал сам выключаться, наконец в блоке питания по дежурке взорвались 2 электролита и пробило диод ,заменил-все заработало.Через неделю сгорел мосфет(на фото обведен красным(даже обуглился пятак под ним на материнке)и вздулся рядом электролит.
Отдали на запчасти G31M-S,снял с нее мосфеты и заменил тот что сгорел и соседний(был пробит),ну и на всякий случай поменял ШИМ (6321 не было,поставил 7120а )
Включаю-все работает,но тот мосфет что горел опять греется.
Собственно вопрос,-по даташиту на ту же FP6137A должно идти 3.3 вольта,а там сейчас 4.82 (и на греющемся мосфете тоже)- сколько должно быть ? Я так понимаю,если должно быть 3.3вольта,то где-то пробит стабилизатор или мосфет c 4.82/ 3.3 (и из-за этого и сгорел вначале БП) ,может кто знает как должно быть на этой плате ?
a770_2.jpg40.52 КБ
espi писал(-а):
Около 5 В - 4,82 В вполне укладывается в допустимый диапазон.
В остальном - конденсатор в bootstrap'ной цепи; резистор (если есть) там же; диод там же; резистор (если есть), который стоит последовательно в цепи затвора; проблема с теплоотводом на внутренние слои матплаты.
Спасибо,сейчас проверяю обвязку.Cобственно почему создал тему-если в измеренных напряжениях на фото нет ничего "криминального" и этот мосфет и должен довольно сильно греться то мне проще посадить его на хороший радиатор да и пусть так работает
Таки что-то коротит возможно-на голой плате сопротивление между землей и 1.9 в на память 17 Ом,ставлю процессор - 7 Ом ...
Порядка 25-30 Ом между выходом стабилизатора питания памяти и GND - для подобных плат вполне нормально. Возможны эффекты при измерении на разных диапазонах.
