не пинайте пожалуйста за тему, если она обсуждалась...
проблема собственно в чем...сгорел мосфет...да так, что приварил площадку к себе...
заменили один, на той же маркировки, включили-выгорел...заменили его же и еще пару...включили-выгорел снова первый...
заменили снова первый и включили без нагрузки...всё работает...втыкаем камень и снова горит первый...
горит первый сверху...
подскажите с чем может быть вся эта картина связана, если подскажите как решить буду вдвойне признателен.
Маркировку исходного транзистора укажите, а заодно и маркировку того, который поставили.
Дохлые драйверы, дохлый транзистор в противоположном плече, проблема с нагрузкой преобразователя.
оуп...маркировка разная...
70T03H - исходник
70T03GH - стали
Была похожая проблема с платой ASUS P5VD2-VM. Горел транзистор в верхнем плече. Помогла замена транзисторов в верхнем и нижнем плече и замена всех дросселей.
можете как то помочь в решении данной проблемы?)..
ch1_huahua
Выше я указал возможные причины - проверяйте.
плечи, если я правильно понял, это SC1211S так?..я просто не силен в матчасти)
maco,
на счет плеча я понял...а вот с драйверами и преобразователем возникли проблемы)))..
Плечи - это транзисторы: верхнее - сток транзистора связан с источником питания (12 В в вашем случае), нижнее - сток транзистора связан с землей.
Драйвера - SC1211S.
Преобразователь - это и силовые транзисторы, и дросселя с конденсаторами, и драйверы с ШИМом. А нагрузка - процессор и чипсет или только процессор.
maco,
спасибо большое...))
будем искать))...
