плечи, если я правильно понял, это SC1211S
6 Дек 2009 - 20:42
ch1_huahua
5
evshal писал(-а):
Помогла замена транзисторов в верхнем и нижнем плече
плечи, если я правильно понял, это SC1211S так?..я просто не силен в матчасти)
A8N-E горит мосфет
без них ставил проц - на VID0-4 -
1.1в нормальное стартовое напряжение, перемычки то уберите, они
чуть покопал сегодня: ШИМ - sc2643vx, по документации -
для нормального ремонта надо донора - нету у
Естессно. Иначе как он будет синхронизировать работу
аналогичная ситуация: выгорел верхний мосфет, поменял - выгорел снова.
maco , спасибо большое...)) будем искать))...
Не поняли :). Плечи - это транзисторы:
maco , на счет плеча я понял...а вот
ch1_huahua Выше я указал возможные причины
можете как то помочь в решении данной
Была похожая проблема с платой ASUS P5VD2-VM. Горел
Это не существенно :). G -
оуп...маркировка разная... 70T03H - исходник 70T03GH - стали
Маркировку исходного транзистора укажите, а заодно и маркировку
