A8N-E горит мосфет
не пинайте пожалуйста за тему, если она обсуждалась...
проблема собственно в чем...сгорел мосфет...да так, что приварил площадку к себе...
заменили один, на той же маркировки, включили-выгорел...заменили его же и еще пару...включили-выгорел снова первый...
заменили снова первый и включили без нагрузки...всё работает...втыкаем камень и снова горит первый...
горит первый сверху...
подскажите с чем может быть вся эта картина связана, если подскажите как решить буду вдвойне признателен.
аналогичная ситуация:
выгорел верхний мосфет, поменял - выгорел снова. Выпаял все, проверил - сгорел только он, остальные целы. Заменил его и еще 2 в нижнем плече (там 1 на верхнее плечо, 2 на нижнее). Все равно выгорел верхний. Драйвер - первое, что подумалось. На замену ничего не нашел, взял, поменял местами два штуки (там три одинаковых канала питания, работающих на одну нагрузку через три дросселя). После того, как поменял местами 2 драйвера, и снова заменил транзистор - все повторилось.
Если убрать этот канал - драйвер и 2 тр-ра - вообще нет на выходе ничего - 0В. ШИМ чтоль как-то определяет, что один из драйверов отсутствует? как бы обмануть, пусть хоть на треть меньше мощность будет, но послабее проц воткнуть и пойдет.
Или еще что делать? процессора на замену нет, этот проверить тоже не на чем (хотя КЗ нет в нем).
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
AVX писал(-а):
Естессно. Иначе как он будет синхронизировать работу разных фаз?
AVX писал(-а):
как бы обмануть
Читайте документацию на ШИМ, возможно он может работать с двумя фазами. Хотя я бы все же советовал пойти по пути нормального ремонта.
Alles Luge...
для нормального ремонта надо донора - нету у меня. Транзисторы кончились (похожие еще можно найти, но драйвер такой же не найду), так что надо что-то обходное придумать.. Или ШИМ обмануть или узнать что там поменять.
P.S. и может быть, перенесёте тему в основной форум по материнским платам? а то только поиском нахожу...
т. 89276219324
чуть покопал сегодня:
ШИМ - sc2643vx, по документации - может работать на 2, 3, и 4х фазах. Режим от 2х фаз включается замыканием 2 и 23 выводов. Драйвер с транзисторами выпаяны, кинул перемычку на 2 и 23 выводы, включаю - 0В.
Померил на выводах VID[0-4] - везде 2,5-2,58В, т.е высокий уровень (высокий, по докам - выше 1,8). И, соответственно, на выходе ноль.
Поставил вместо процессора резистор 10Вт 10 Ом, и на VID0 перемычку на землю - должно было быть 1,1125В, однако на выходе 0,87В. Правда нагрузка подпаяна к конденсаторам фильтрующим и провода довольно длинные (если имеет значение - 15-18см). В пределах нагрузки от 2 до 27 Ом картина мало меняется (сотые доли вольт), сопротивление процессора - 27Ом (вставил в сокет и померил на конденсаторах).
Далее попробовал на 1,4В включить - VID 0,2,3 на землю - вместо 1,4В выдало 1,12 (примерно, может, 1,2, не помню точно уже, но не 1,4).
Далее, вместо нагрузки поставил опять тот самый процессор, и перемычки оставил на 1,4В - напряжение 1,1-1,2В есть, процессор чуть теплый, но не работает - кодов на пост-карте нет.
Вот теперь что делать - проверять на другой плате процессор? не выбьет он другую плату? или поставить новый (вроде как ШИМ работает, хоть и не столько выдает а чуть меньше, чем должно).
Подозреваю, что БП по +12В выдал побольше, транзистор накрылся, утащил за собой драйвер и, возможно, процессор (может и еще чего, например чипсет, хотя по всем признакам он в норме). А при отсутствии транзисторов ШИМ отключается из-за схемы защиты, пока не перевел его в режим 2 фазный.
Посоветуйте, как проверить, пока нового проца не нашел.
т. 89276219324
Аватар пользователя Max
1.1в нормальное стартовое напряжение, перемычки то уберите, они при проце ненужны вовсе.
без них ставил проц - на VID0-4 - высокий уровень, соответственно - ноль на выходе. Очень похоже на мертвый проц.
т. 89276219324
