asus a8n-vm csm - не стартует. После включения код 80 (у меня карта стартует с этого кода), затем код - 20, затем снова - 80 и все.
Ресет есть, только после него сразу 80. BIOSс перешивал. Повторное включение выключение - картина повторяется.
Ничего не перегревается. После включения - наргев южного моста, градусов 40 - палец удерживаю легко. На южный мост идет 1.5 вольта (два других напряжения - 2.8; 3.2). Засомневался на всякий случай махнул транзистор, правда другого типа - напряжения на мост 1.49, 3.67;, 3.26. На проц идет 1.45в. Подскажите где копать - на 940 сокете плат нет и проц даже негде проверить.
Первый POST-код должен быть D0 (80h - не в счет; на Вашей POST-карте это означает, что тактирование есть, но в порту 80 не зарегистрировано данных на момент старта платы; это встроенная функция данной карты):
Попробуйте в разных PCI-слотах...Открытая книга: icbook.com.ua
