Мать естественно не стартует, в дежурке мост еле тёплый, 2,5в на q27 (под сокетом) есть, на pq31 (под pci слотами) 2,2 есть, справа от юга пара 60t03H питающих- на выходе 1,6в. при включении мост греется до 84 градусов, камень холодный, собственно хотелось бы знать при таком раскладе от опытных людей юг дохлый? стоит дальше ковыряться? где померять вн. сопротивление моста. земля-питание моста -0,03 ома. Ну что процессор не питается, судя по всему следствие проблем с мостом. (нет управления на мосфеты). Или я не прав? у кого какой опыт? на nf4 практически ничего не делал как организовано только догадываюсь. Спасибо.
Добавлено ...
1,6 при включении
Для правки собственных сообщений имеетсю кнопки Править и Изменить.
Начнём с того, что юга там нет.... имеется единый чип, в нём и север, и юг...
Почти на все остальные вопросы вы сами же и ответили - при сильном нагреве и сопротивлении по питанию 0.03Ом мост в живых остаться не мог, имхо.... Чтобы проверить это утверждение, достаточно его поменять.
А питание на процессоре и не будет при описанных обстоятельствах... и матплата должна стоять в "ресете".
Тоже имею почти такую же плату - без "SLI" на конце. Тоже раскаляется nForce4. Тоже 0 Ом. Проверяется просто - поднимается нога-исток питающего полевика и меряется. Питание проца как то не смотрел - не до этого.
Хотя холодным процессор вроде не был - разве мост может управлять питальниками процессора?
Прошиваю микросхемы типа "спи в кроватке"!!!
Напрямую - нет. Но участвовать в формировании сигнала, разрешающего работу ШИМ-контроллера - да.
Кроме того, встречались решения, где при проблемах с мостом не работал не только ШИМ, но и питальники памяти - конкретно матплату уже не помню, но что-то на nForce3... тогда вышел из строя один из двух последовательно стоящих мосфетов, формирующих питание моста и в итоге не было питания ни на памяти, ни на процессоре...
