Попалось несколько матерей Asus A8N-SLI. 00 и всё... Гадство. Методом проб и ошибок нашёл причину - в нижнем левом углу контроллер 1394 57A32jw. Снял... Пошёл запуск, но неполный ( к сожалению не запомнил коды:( так обрадовался...) С кролика снял такой-же посадил на место... Пускается на ура, только... микруха (та которую поменял) в огонь... Обжог палец.... Что бы посоветовали Вы??? Может кто сталкивался?? Просто жалко мамку.. Боюсь убить окончательно....
Смотрите рекомендации в этом топике forum.rom.by/topic15802.html#128946
С уважением, Владимир.
(R)SOFT
Ну вот видите, человек даже причину сам нашёл, что похвально...
Karmelita
Всё-таки лучше последовать советам, а то (по статистике) после такого здесь либо карточку выдают либо минусы...
Совет - вместе с микрухой могло погореть что-нибудь из обвязки или по питанию контролера, из-за чего он и нагреватеся. Если найдено не будет, то можно попробовать сначала отключить контроллёр в биосе, а потом его снять, возможно повезёт и на этот раз запуск будет полным. В общем, следуйте рекомендациям.
Спасибо за совет... Завтра попробую - отпишу результат
Добавлено спустя 1 день 13 часов 27 минут 39 секунд:
В общем так и пришлось контроллер снимать... Без него всё завелось-заработало без проблемно... 4 часа тестов (3D Mark 2005) пройдено....
Ещё одна с такой же проблеммой... Значит болезнь..
Однозначно. Вчера была такая же, с аналогичной проблемой и аналогичным решением. Без 1394 работает замечательно... Единственное что я не заморачивался с заменой а просто снял этот чип и все, клиенту этот интерфейс был абсолютно не нужен. Интересно только из- за чего этот чип помер если к нему ничего не подключали даже.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
И третья с той-же бедой....
