Собственно сабж.
предыстория неизвестна
на вид ничего подгоревшего /попухшего
вырубается только отключением БП от сети.
напряжения питания мостов, памяти и пр (кроме проца) в норме
питание на клокер и шим подаётся.
пока грешу на переходник , курю даташит на ШИМ и сокет, чтобы пускануть перемычками....
но очень смущает реакция на PC-ON и RESET
Продолжаем КВН
запустил со скобкой VID4---GND
питание проца появилось, на кнопки откликаться стала
ставлю Цел-Нортвуд 2000 в переходнике тишина, ставлю со скобкой есть старт, вот только
C0-C1---AF- резет и так по кругу, что с памятью что без........
есть идеи?
Это так мы настраиваем Memory Controller. Плохо - если причина в NB, повезет - если отвалили резистор, повредили дорожку и т.п.
Открытая книга: icbook.com.ua
Я наивно думал, что AF это успешное окончание инициализации и теста канала памяти на 845
ладно, посмотрим, что ещё можно с этим динозавром сделать....
просто ввиду отсутствия дискретной посткарты ,хотел её пустить для тестирования видях и прочей периферии при ремонте
Добавлено спустя 8 часов 34 минуты 47 секунд:
прикол дальше :
выключил джампером софтменю: завелась как миленькая!!!!
причём и без скобки по VID4 тоже
как только включаешь енто меню: всё вечный круг с ресетом...
при выключенном меню и старом биосе даже пункта в сетапе нет, с последним биосом пункт есть, но внутри пусто
х.з. очередной бред от АБИТа.....достали они меня со своими закидонами.
судя по тому, что несколько ног плисины заведены ровной шиной на винбонд, и прочих микрух коммутации VID не видно, то сдаётся мне на ней не только пост-кодер сделан, но и примочка для СОФТМЕНЮ....
распаял разведённый, но не распаянный Jtag на плисину, прозвонил выводы, сравнил со стандартной распиновкой Xilixa,
попробую сдампать ....
все пины совпали
Привет!
С какой стандартной ПЛИС Вы сравнивали? Из попадавшихся мне контроллеров и ПЛИС на матплатах, все они с масочной организацией прошивки (либо однократки), с защитой от считывания и стирания.
С уважением, Владимир.
