ABIT IP35E. Не запускается, код 81.
Есть две матери, с одинаковыми неисправностями, не запускаются. Питание: проц - 1,34; память - 1,81; ЮМ - 1,47; СМ - 1,24 (мерял на электролите рядом, мог и ошибиться). Клок есть (смотрел на кварце осциллом через делитель). БИОС PHOENIX. Плата при запуске ведёт себя так. Стартует, быстро (не уловить промежуточные)  пробегает до кода bF, отключается, запускается снова, проходит 00-С1-С3-81 и встаёт колом. Звуковых сигналов нет никаких. Код 81-"завершающая инициализация устройств". Несколько непонятно, что имелось в виду.
Что делал. Менял местами микросхемы БИОС с рабочей матери. На одной менял мульт, прогревал ЮМ, СМ, сокет, снимал звук, сеть. Вторую пока ещё не ломал. Подскажите, пожалуйста, куда копать дальше.
Что ещё из информации нужно - готов сообщить (если сумею найти и разобраться).
Прошёлся тут поиском - с 81 кодом почти нет ничего. Более менее только  rom.by/forum/K7VTA3_5_0_помогите_с_номиналами_дета...
Используемое оборудование. Проц - P4 3.2/1M/800/04A, память SAMSUNG 512/PC2/6400U/66/12/zz, БП -RAPTOX 800Вт.
Итить..  Дурная голова рукам покою не даёт. Решил прогреть СМ. Снял радиатор (в который раз) и вдруг заметил небольшую вмятинку на плате ПОД радиатором. Прямо на 1 дорожке шины небольшое такое углубление, без задиров и видимых обрывов. На всякий случай ковырнул пинцетиком - смотрю, краска счистилась, а под ней - обрыв. Кинул перемычку - заработало. Столько раз снимал радиатор и не обращал внимания... :(.
Аватар пользователя apple_rom
В мемориз!
Аватар пользователя icbook
Легко сказать - в мемориз! А с этим (00-С1-С3-81) куда?
А поподробнее?
Аватар пользователя Santa
Плата Гигабайт на P35. Останов на коде 81h. Причина: битая/дохлая планка памяти.
ЗЫ Клиент так быстро схватил системник и убежал, что название матери записать не успел.:)
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Аватар пользователя Highlander
- под клоком (Clock) обычно имеют в виду сигнал на слоте PCI или еще где-либо, а то что Вы меряли - генерация на кварце.
Аватар пользователя Arhimed2007
Привет, народ!
Попалась Abit IP35, зависающая на коде Е8. Симптомы те же: включается, стоит на Е8, потом сама вырубается, снова вкл. и опять тот же код, на сей раз намертво. С матери сдуты сеть и FireWire. Может ли отсутствие оных быть причиной нестарта?
Аватар пользователя Root
вряд ли. В первую очередь - смотреть контакты процессорного сокета.
Аццкий ромбовод {:€
А какой процессор используете ??? Эти платы "едят" Core 2 Duo или Celeron 420/430/... Celeron D, Pentium 4 не подходят.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Admin_Bit писал(-а):
На оф. сайт заглянуть не позволяет религия:)?
