Поскольку Д15 стоит KL2, думаю, что мой должен быть похож на L43. Вряд ли были использованы два разных компонента с одним даташитом.
Спасибо, будем искать аналог
проследить просто, если при выпаянном диоде (для чистоты эксперимента) на одну ногу приходит с батарейки а на другую со стендбая, то вот эти то контакты анодами и называть
Это конечно справедливо, если это коммутация питания кмоса.
Очевидно 1N4148.
Нет, не этот. Мой в корпусе SOT-23, очевидно, диодная сборка. Может есть у кого-нибудь плата или схемка?
Сразу надо эту информацию указывать, чтобы не гадать...
kl2 два диода шоттки идут из общей точки, l43 два диода соединяются в одну точку,общая точка - средний верхний контакт.
Один из них должен подойти.
В цепи cmos обычно второй вариант
проследить просто, если при выпаянном диоде (для чистоты эксперимента) на одну ногу приходит с батарейки а на другую со стендбая, то вот эти то контакты анодами и называть![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
угу, и горит этот диод чаще всего именно на платахс кнопочным вариантом clr cmos, тыкают в него пальцем при подключенной дежурке
KL3 s7
