Здравствуйте друзья! Попалась данная материнская плата с неисправностью - не запускается (т. е. при нажатии кнопки POWER_ON начинают вращаться куллеры, но нет изображения на экране). Все напряжения (12V, 5V, 3,3V) на плате присутствуют (судя по светодиодам на пост-карте). Напряжения POWER_ON и RESET также есть (3,43V). Ничего не греется абсолютно, также нет сгоревших/потемневших/окисленных деталей/участков платы. Пробовал прошивать BIOS - безрезультатно. Прошу подсказать куда копать дальше.
Перенес в Песочницу.
Это всего лишь грубая индикация питаний на разъеме PCI, идущих с БП. Не стоит обращать на них внимание. При отсутствии какого-то из них у Вас блок питания отключился бы.
На плате из них формируются другие - вот они более интересны.
Раз посткарту ставили, надо понимать, что посткодов вообще нет. Правильно?
Измеряйте вторичные питания на самой плате.
Неплохо бы озвучить sSpec устанавливаемого процессора и быть уверенным в его живости и оф. поддержке платой.
Да, совсем забыл написать, что действительно посткодов нет вообще, дисплей даже не светится. Можете подсказать какие именно ешё цепи померить?
Мне про процессор повторить?
В таблице официально поддерживаемых процессоров мой значится, он также был провререн на другой материнской плате.
Т.е. озвучивать его не будете? Ну и ладно, поддерживается, так поддерживается.
Не вопрос, завтра озвучу.
Процессор Intel Celeron 430, sSpec: SL9XN. Честно сказать ума не приложу как эта информация может помочь.
Так что, каково напряжение питания процессора, памяти, СМ и ЮМ-а:
На сегодняшний день намерил следующее (клик по картинке для увеличения
Завтра планирую продолжить замеры, если конечно этих не хватит.
