ASRock M3A770DE не стартует не показывает пост коды
Мульт winbond w83627dhg-ac
При включении крутятся вентиляторы, питание на процессоре 1В, сопр по всем фазам около 8Ом, на посткарте не показывает ни каких кодов (индикаторы не светятся), только показывает наличие основных напряжений и горит диод Reset. Проц холодный, мосты греются слегка. Мать вкл. с кнопки, но не выключается с неё. Питания на оперативке есть 1,5В, 0,75В 3,3В. Посткарту пробовал во все 3 разъёма PCI, результата нет. БП, оперативку менял, это получается проц или что-то еще проверить?
это мост
circon писал(-а):
это мост
Так вы не только сантехник-связист, но и экстрасенс? Тогда, раз вам не нужна диагностика, может, вы скажете какой именно мост?lol
