Доброго времени. Отдали неисправную материнку ASRock P4V88(S478, PT880, CPU: Celeron 2.4). Предистории нет никакой, кроме слов"возможно малец джин тоником подлили" Подозрение о "подлили", на мелкий чип возле лпт(еще не смотрел, что это за чип). А вообще, неисправность заключается в том, что после замыкания pwr_sw, включаются только кулеры и все. У знакомых мастеров проверял с помощью ПОСТ карты - вообще никакой инициализации не начинается. Как вердикт, сказали отвал сокета. Однако прийдя домой, обратил внимание на то, что сокет как бы и не шаровый(фото3), значит отвала быть не может в принципе? Дома еще не пробовал запустить - делаю бп.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
_asrp4v88_01.jpg | 70.44 КБ |
_asrp4v88_02.jpg | 24.61 КБ |
_asrp4v88_03.jpg | 33.42 КБ |
Начинать надо с замеров питаний. У виа отваливаться любят мосты, северный и южный.
Почему сюда, maco ??
Практически нет полезной информации, которая может поспособствовать ремонту.
Да, но процесс идет, сегодня думаю доделать бп и произвести необходимые замеры
Не подскажите, замеры каких напряжений нужны? Стабилизатор процессора и мостов?
Произвел некоторые замеры. Прям под AGP защелкой расположился APM203((C) невозможно никак разобрать индекс, хотя телефон видит лучше, попробую еще)). Затвор - 4.95В, сток - 3.33В, исток - 0.82В. На память подается тоже 0.82В(проверил на слотах). Между первым PCI и AGP, есть другой полевик(не APM), на истоке у него 1.5В, сток - 3.33В(видимо это канал 3.3ВБП), затвор - 4.05В. Не пойму, что он питает, AGP или СМ.. На процессор подается 1.21В. и он нормально греется. СМ почти холодный. Мосты проверял без радиаторов. ЮМ теплый.
Подскажите аналог APM? Прочитал темы по замене полевых, но не определился на что менять (если это он) , в частности какой корпус лучше? Понял, что больше лучше, т.к. это линейный стаб, и этот элемент должен хорошо рассеивать тепло. Корпус, как например, советский КТ829?
На плате, под последними слотами памяти, есть место под такой же полевик(китайцы сэкономили)), прозвонкой выяснил, что контакты параллельны контактам первого полевика. Как лучше поставить, два транзистора или один побольше?
Это понятно, но домысливать самому не самое простое дело. Особенно, если с м/платами раньше не сталкивался
Maco, поймите меня правильно, если я справшиваю, на Ваш взгляд забавно-очевидные вещи, то с моей стороны это всего лишь желание разобраться в сути вопроса и... опять же, для меня, они не выглядят бессмысленными
Вот например, транзисторы APM, имеют репутацию крайне ненадежных элементов, но например для меня остается вопрос: все ли случаи выхода из строя этих элементов связаны с их конструктивными, технологическими или архитектурными изъянами?? Есть же случаи выхода их из строя по причине неисправности элементов, взаимодействующих с ними? Наверняка есть. Т.к. я не занимаюсь потоковым ремонтом, а в основном для себя, то у меня такой статистики нету. Канечно, в моем случае изучение форума, прочтением похожих тем, даст информацию об аналоге, но всеравно это же не собственная практика, с ее статистикой и исключениями!
scriptWs, на ваш вопрос
устроит ответ "что нибудь из AP или IRL" ? каков вопрос - таков и ответ
хотя, если воспользоваться поиском и поискать хотя-бы позиционное обозначение - вполне можно найти даже аналог (причем из двух источников)
