Добрый день
ASUS A58M-K
При попытке увеличения памяти, выяснилось что память во втором слоте не видит.
(как бы брак? ).
Теперь не видит память в обеих слотах - чёрный экран, видеосигнала нет на встроенной видеокарте и на дискретной.
Механических повреждений нет и не было..
Не видит никакую память из предлагаемых разных моделей. Пробовал несколько процов. Проблема в плате.
С кнопки исправно включается и выключается.
При наличии памяти в том слоте который был первично неисправным, выключается с третьего раза - сначала
после выключения
два раз идёт автостарт, на разных БП.
При наличии памяти в том слоте, который был исправным, выключается сразу - с первого удержания кнопки.
Гарантия как раз закончилась ( как на зло....)
Я не ремонтник, сисадмин - подскажите, куда копать и есть ли смысл копать....
Местные ремонтники не вполне опытные -молодёжь,
все уехали:) - пока им не отдавал могут замучить кролика....
Перенес в Песочницу.
Вроде бы никто не мешает почитать материалы на сайте, подумать, провести диагностику, еще раз подумать
"maco Сказочник >> 26089 >> 1742.14 >> Написать автору
Вроде бы никто не мешает почитать материалы на сайте, подумать, провести диагностику, еще раз подумать"
Думаю что может люди видели подобные случаи, отказа слотов один за другим,
по этой плате ничего не гуглится. Самый надёжный метод в таких случаях -близкая аналогия
В частности при проблемах с винчестерами именно это помогало.
Методом абстрактных размышлений и перебора вариантов можно несколько вариантов составить.
У каждого будет разная вероятность. Но какой более вероятен -может решить только "профессионал"
по ремонту матерей.
( опять таки при проблемах с винчестерами именно это помогало - резюме от проф. ремонтников винчестеров).
Если вам лень читать, думать и делать диагностику, то это ваши проблемы
P.S. Дублировать подобный мусор в ЛС бесполезно
