F552C (X550CL) Нет питания IGPU
Нет VRA_RDY на 15м пине RT8885AZQW.
Не поднимается питание встроенной в проц видюхи, или того что может запитываться.
Падение напр через эту линию 2мв.
Нет ни даташита на RT8885AZQW
Ни схемы на плату.
VCORE поднимается.
VCLK и VDIO
14, 12 pin нет клока и нет даты.
На проц 1.05В подаётся.
Похоже процу конец.
может быть биос испорчен. но тогда, говорят, мульт не даёт RSMRST#.
Здесь RSMRST# поднимается 3.3В и остаётся.
Мне не понятно: он сбрасываться в 0 должен, или всё с ним и так всё нормально?
Хотя это не логично, если бы небыло VCORE - тогда да.
А так вообще непонятно что. Но клока нет. А это значит что проц не выставляет SVID.
By Adie Dkhaz on Sunday, March 8, 2015 at 8:00pm
RSMRST#
When the Power,Bios,Ec are OK, the RSMRST# will go Hi. In the other word,this pin go Low
only when the systemreset.If BIOSdata is error,RSMRST# won’t go HI.
Перенес в Песочницу.
first_reset_signal_on_laptop_motherboard.pdf80.79 КБ
real-comp-master писал(-а):
Нда, тупым идиотам типа real-comp-master частенько не хватает документации с дарственной надписью аля "специально для идиота .....":D.
Найти пример схемы с использованием RT8885A - без проблем на оф. сайте, прочитать документацию на сородичей - там же, а потом остается слегка подумать lol.
Разные идиоты могут писать на заборе разные вещи, но поведение RSMRST# не зависит от BIOS, а зависит от EC firmware (в программном варианте реализации на базе EC).
Мне не понятно
Для вас это традиционное состояние lol.
By Adie Dkhaz
Забавный забор с неадекватным использованием терминов:D.
Мне чтото показалось что инверсный сигнал должен сниматься чтобы стать активным...
но есть H_CPUPWRGD , однако.
Но по опыту с непропаяным мосфетом на питание интеловского ЮМ, - наличие последующих сигналов не говорит о наличии предшествующх...
real-comp-master решил пофонтанировать бессмысленными фразами lol.
Какой в этом смысл? На шим питание и енабли приходят.
На проц должны приходить некоторые сигналы после которых он должен выставить SVID.
Если не ставит - значит проц сдох.
Какие именно сингналы?
Прошлый раз такие были:
H_CPUPWRGD 1.05V >> UNCOREPWRGOOD.
VDDPWRGOOD 1.5V...
H_CPUPWRGD есть.
осталось остальные проверить.
Какой в этом смысл?
В вашем наборе надписей с разных заборов, перемежающихся странной отсебятиной, бессмысленно искать смысл:D.
нет CPU_VRON
в rev 2.1 он никуда не идёт просто резистором к земле соединён...
BAT54W series Schottky barrier diodes
PM_PWROK_PCH выдаёт CPU_VRON
BUF_PLT_RST# 3.3V
H_DRAM_PWRGD 1.5V
H_CPU_PWRGD 1.05V
H_THRMTRIP# 1.05V
H_PROCHOT_S# 0V
PWRLIMIT#_CPU 0V
BUF_PLT_RST# 3.3V - вот этот прикол я не понимаю. Сигнал инвертный, значит он должен сниматься в 0В для активации. Почему на графике он поднимается?
Или ресет определяется его падением?
Все 3 сигнала есть. SVIDа нет.
Опять комбайн не комбайнит?
H_THRMTRIP# 1.05V
TSENA 0.85V
TSEN 0.85V
VRM_PWRGD 3.05 - оказывается есть!
VR_HOT# 0V !
The VR_HOT signal is an open-drain signal which is used
for VR thermal protection. When the sensed voltage in
the TSEN pin exceeds 1.887V, the VR_HOT signal will
be pulled low to notify CPU that the thermal protection
needs to work. According to Intel VR definition, VR_HOT
signal needs acting if VR power chain temperature
exceeds 100°C.
PWRLIMIT# и H_PROCHOT_S# соеденены напрямую.
вероятно H_PROCHOT_S# не может быть активен при TSENA 0.85V, TSEN 0.85V, значит PWRLIMIT# срабатывает?
Это "операционный усилитель" 2 шт. Примерно могу понять что когда один сигнал на входе превышает другой - уровень сигнала на выходе становиться высоким.
Таким образом регистрируется или превышение по току батареи и/или по току внешнего питания.
В чём же косяк? REFы могут быть испорчены?
нет CPU_VRON
Поначитаются надписей на заборе, а потом сигналы пропадают:D.
И вдруг сигнал появился lol.
Причем забавно то, что сигнал PM_PWROK_PCH не может формировать сигнал CPU_VRON (точнее, ..CPU_VRON....:)).
не понимаю
Дык не понимайте и дальше:D.
Данные по SVI могли быть уже давно переданы:D.
Не обязательно:).
Забавное определение, которое является неверным в 50% lol.
В чём же косяк?
В вас, например:D.
по бордвьюв так он формирует.
хотя косяк конечно может быть во мне.
Не обязательно:).
А если открыт ключ который его (PWRLIMIT#) просаживает на землю?
Тоже не обязательно?
Данные по SVID могли быть уже давно переданы:D.
ну незнаю. я осцил поставил на срабатывание по фронту. нифига не тактирует. просто поднимается и прямая.
Хотя говорили что включался через раз.
может его плющщит...
Прекрасная ложь:D.
В таком случае таки по PWRLIMIT# отрабатывает:).
Вот только формулировка "а если" весьма хилая:D. Если вам хочется потянуть время, то можете выдвинуть еще несколько таких предположений без проверки lol.
Прекрасная ложь:D.
Да.
CPU_VRON формируется через резистор от ALL_SYSTEM_PWRGD
0V - 2й пин усилителя P_CHG_REFIN_10 через 10 ом соединён с P_CHG_REFIN 79 нога мульта.
0.13V - 3й пин усилителя P_CHG_OUT_R10 через 10ком соединёт с 7 пином чарджера BQ24725ARGRR IOUT
Итого на 79 нога мульта 0В!
Потому активен AC_PWRLIMIN_OUT_10 на сдвоенном диоде BAT54CW.
Почему мульт не выставляет РЕФ?
Биос вшить?
