ASUS A7V333, КТ333, проблемка?
Случился с материнкой такая беда. Необходимо было сбросить биос. все вроде бы правильно сделал, выдернул шнур питания , переставляю перемычку...и горит элемент один. Он находится прямо возле батарейки и того же джампера обнуляния биоса (вернее между джампером и батарейкой), трехногий , мелкий очень , на нем написано К45 , меньше немного чем смд транзистор, и на плате написано что это D4. Вопрос - что случилось? Да , и еще я когда выдернул шнур питания из бп , не дожидался пока на материнке погаснет диод, дежурного, наверное. Видать хватило остатков в блоке питания что бы спалить элемент. Я смотрел даже сейчас на асусах стоит такой же к45. Что это за элемент и чем его менять. Мать вобще мертвая стала , даже не стартует.
По первым буквам (K4) = HSMP-3834 - 2 диода в корпусе.
Если есть живая плата с етим елементом, выпаять его, прозвонить, подобрать аналог если оригинал найти нереально.
Jocker
По маркировке К4 - действительно HSMP-3834 - два диода с общим катодом - но это ВЧ - СВЧ ПИН-диоды для аттеньюаторов и ключей... roll Два анода с одной стороны и общий катод с другой. Если это диод около батарейки - отсекающий её при включении питания от моста - ставь любое подходящее по корпусу изделие, желательно с маленьким падением напряжения.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
