Acorp 6via85p не запускается
Проблема в следующем при очередном включении компьютер отказался от запуска(один длинный повторяющийся сигнал- посмотрел в AWARD овском списке сигналов ...указывает на неправильную установку модуля памяти) ну я вытащил планку почистил контакты вставил обратно тот же эффект. Взял с заведомо рабочего компьютера другую планку вставляю аналогично ...Материнка Acorp 6via85p процессор 433 Celeron DIMM 128 Mb... Может кто сталкивался с подобным, прошу помощи.
Тему перемещаю.
Второй вопрос решаете, а так мало пишите - историю матери в студию!
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
У меня 6via82p в принцепе они похожи. Один длинный писк был когда слишком высоко задирал чистоту проца.
Историю поломки обязательно! Вообще два наиболее вероятных дефекта:
1. Колотые резисторные матрицы вокруг сокета.
2. Обрыв пайки под северным мостом.
Аватар пользователя LKA
Andre_s Пункт 1.5 Питание на памяти...
LKA писал(-а):
В данном случае этот вариант исключен, ибо память напрямую питается от 3.3в без дополнительного формирователя. Если бы 3.3в отсутсвовало, то она бы вообше не завелась.
Конечно возможны и другие варианты, просто я указал два наиболее вероятных. Из последних 10 укропов штук 7 было с отвалом севера....
