ASUS A8V
ASUS A8V rev. 2.00. Мать включается от кнопки, но питание на проц не подается, стоит в РЕСЕТе (пост 00). Заменены АРМи, ШИМ SC2643V. Клок рабочий. Проц рабочий. Изменение VIDов не дает никаких результатов. Питание СМ 1.22в. Остальные напряжения в норме. Может кто стыкался с такими мамками...
Прижим мостов/изгиб платы не дает шевеления по PCI?
Возможен отвал мостов.
Пока она в ресете, Vcpu и не должно быть...
Какие конкретно? ЮМ, память?
Аватар пользователя СлавБа
Прижимы (изгибы) не влияют никак...
Питание - Q17 - 1.54 в
А вот память...1,65в
Erstmann писал(-а):
Еще одна недостоверная информация. Наличие сигнала Reset не является определяющем при разрешении работы преобразователя питания процессора.
СлавБа писал(-а):
Вот и неисправность явная появилась:).
А вот чем заменить U2001 марки 1250H или ее даташит не можете подсказать. Оригинал не нахожу
AP1250M/H is a linear regulator designed as a cost-effective solution for active
termination of DDR SDRAM. The converting voltage range is from 1.6V to 6V into a
desired output voltage, which is adjusted by two external resistors. The current
sourcing and sinking capability of the regulator is up to 1.5A/3A while the output
voltage within 2%/3%.
Не могу никак найти источник зла...ОЗУ - 1.65 в.
Транзисторы Q18 и Q23 имеют соответсвенно 4,38 - 3,35 - 2,48в, второй 2,95 - 2,48 - 1,65. Вот кто открывает Q18 никак не удается вызвонить, дорожка идет во внутрь...
Аватар пользователя Rom
С памятью у вас все в порядке..., а вот питание моста (1.22) явно маловато.
Приведите замеры со всех транзисторов в корпусе D-Pak.
"а вот питание моста (1.22) явно маловато"
Напряжения на транзисторах Q25, Q21 (СМ) соответственно 4,19-3,35-2,56 и 3,45-3,35-1,22 в.
А процессор какой?
ADA3000DAA4BP
