Помогите начать ремонт платы, пожалуйста! Мать пролежала много лет, новая. В нее был установлен Athlon BE4600 socket AM2, она не завелась. Решив, что проц ей неизвестен, поставил Athlon 3500+, совсем старый, Socket AM2, все то же самое.
На плате есть светодиоды-вольтметры, на памяти, на проце, на мосту, ни один не горит. После запуска кулеры крутятся, HDD раскручивается, проц нагревается, мост тоже теплый, но больше ничего не происходит. Значит КЗ по питанию нет. Изображения на экране никакого нет, ни со встроенного видео, ни с внешней видяхи. Где на ней микросхема BIOS - непонятно... Куда начать копать? я думаю, что надо найти BIOS и попробовать его перешить на программаторе, но как его найти?
Индикатора POST нету, посмотреть нечем
Перенес в Песочницу.
Батарейка живая? Ниже 2.6В - замените (я меняю при условии U<3V - для проверки и U<2.8V - сразу) и CLR_CMOS... Это для начала...
...ложки нет
Да, забыл написать, батареек пробовал несколько разных, Clear CMOS тоже делал, как через кнопку, так и замыканием выводов батареи, так и оборачиванием болезной в фольгу.
Чтобы избежать лишних уточнений, запускал в том числе и без проца, и без памяти, и без видео. Все одинаково, Пищик молчит во всех случаях.
Чото глаза уже слипаются... Смотрю в список процов - нифига не могу найти те, шо ставили...
ru.asus.com/product.aspx?P_ID=EIDxaW1Ln3YR9RA2&templete=2
Посмотрите сами... а я спать пополз...
...ложки нет
Процессор сейчас ADA3500IAA4CN, Athlon X2 3500+ про BIOS нашел только такие буквы
WfM 2.0
SM BIOS 2.4a
ACPI 2.0a
Multi-language BIOS
Умом понимаю, что надо его залить, но пока не понимаю куда и как
ADA3500IAA4CN - одноядерник, т.е. не X2. Мать его знает с рождения.
BIOS - 8-миногая микросхема под ITEшкой, скорее всего.
Вообще-то вам бы нормальную диагностику провести. С замерами напряжений, Reset'а и т.п.
А кому счас легко...
А память у вас точно живая? удостоверьтесь в работоспособности всех элементов
Sim, по роду работы имею доступ к множеству компонентов, память, процы, БП, видяхи, все живое, разное, и пробовалось в разных сочетаниях по нескольку раз
