Всем доброго... Отцы, выручайте. Профессионально ремонтом плат не занимаюсь, посему POST-карты нет. Попала в руки неисправная мама ASUS Crosshair (nForce 590) + CPU AMD Athlon x2 6400+. Для тестирования поставил 2 модуля RAM Kingston 256Мб 533МГц и старую PCI-видюху Matrox. БП - Hiper 590W. На мамке сзади есть LCD-диспей, где, по утверждению производителя, отображается процесс старта системы, но вместо hex-кодов - уже "нормальная" расшифровка. Так вот, при подаче дежурного питания +5В на дисплее горит "CPU Init". В мануале по этому поводу в Debag Code Table написано коротко и ясно CPU Init = CPU Initiation.
Включаю плату, запускается БП и доп. вентилятор (он "питание" обдувает). Все напряжения в норме. PG тоже имеется. По прошествии примерно 3-х секунд мамка останавливает БП. Индикация "CPU Init" всё это время продолжает гореть. Процессор и мосты успевают нагреться. На мониторе ничего нет (может до видеокарты дело не доходит?). Бипер молчит.
Что сделано:
0. Снял всю систему охлаждения
1. Прошил БИОС хотсвопом с сайта производителя.
2. Померил напряжения. У южного моста - 1,5В, у северного - 1,22В, на проце 1,48В, на памяти 1,88В.
3. Проверил CPU на исправной матери - работает.
Где собака порылась, кто подскажет?
P.S. Думаю пропаять мосты, но перед этим решил посоветоваться.
встречал такую проблему пару раз на этой матери
замена мультичипа помогла в моих случаях
Мульти-чип это IT8716 который?
P.S. Порылся... нашёл два IT8712. Попробовать, что ли...
круто! названия у микросхем разные не просто так, и даже оба 8712-х не заменят одного 8716
, мать не дешевая и ещё вполне актуальна.
кроме того-перед ремонтом ещё и диагностику желательно провести...
несите лучше в сервис
это меня и смутило
Crosshair - перекрестие (прицела, папример...)
А афтар жжод риальне. ОЛОЛО ПЫЩ ПЫЩ
По теме: Была почти аналогичная ASUS с отвалом nForce. Ничего удивительно, в общем-то, даже привычно...
Респект всем откликнувшимся. Сижу в тундре, плату нести на диагностику некуда. Есть фен, мультиметр, осциллограф, интернет, прямые руки. Вобщем, выяснил ещё одну деталь. Если проц вытащить, то плата стартует и не выключается.
Разумеется...
Пока нет проца, нет и работы мозга. Т.е., чипсет не запускает POST, и никоим образом не может протестить ни себя, ни проц etc.
А если проц исправен, но плата вырубается при "CPU Init" - никаких мыслей в голову не приходит?
Приходят, конечно... печальные, в основном... Раз процессор заводится, то ресет отпустило. Похоже, что чипсету каюк
Погреть тихонечко никто ведь не мешает. nVidia, она, да, очень любит тепло.
Вдруг всё простит и вернется?
P.S. В общем, вижу только два варианта: Отвал моста и неисправный SIO, сиречь "мультичип". Менять только на родной, не с Гигабайта.
Изучайте информацию по совместимости ITE на сайте. На ASUS паяются с легкостью с MSI, Foxconn, Albatron. Но только не Gigabyte.
Мосты пропаял - безрезультатно
. Отложу плату до лучших времён. Всем спасибо за участие
