Все напряжения в норме. Останавливается на посте С1. Я так понимаю это связано с памятью. Но с напряжениями всё хорошо, менял разные планки.. Всё время один и тот же пост.
Ну так если сокет то надави на проц отстегнув предварительно защелки. Желательно с обратки что нибудь подложить. Я подкладываю старую стирачку. Да и марку сокета хочется услышать
Да может я не очень правельно написал но под маркой сокета я хотел узнать производителя
уж не Т2 случаем. Lotus удобны под замену. А Т2 чось плохо паяются (у меня руки кривые) и часто отваливаются
Я думаю, что нужно попробовать пропаять чипсет. Была у меня плата на nForce4 тоже стояла в с1 на память не реагировала, проблема решилась пропайкой чипсета. Может быть это ваш случай.
to versal
ну что поделать если я на мамке с 754 сокетом менял сокет и ставил новый сокет от фирмы LOTUS (тоже отвал), T2 на мамках 754 сокета не видел но воспоминания о нем плохие. Правда ставил на плату ECS и у неё жутко вело текстолит.
Скорее это сокет, так как до прогревания сокета она вообще не запускалась.
Пробовать с другим процом, шить биос...
754, надавливал ничего не даёт....
2 al51al51:
Не путайте тёплое с мягким... сказано же было - сокет754, а не сокет478.
К автору - почитайте здесь
to versal
Интересно, зачем при отвале сокета его полностью менять???
и не увидите...
подбирайте правильно термопрофиль.
