Не заводится.
Кондёры целые, часть поменял на новые.
БП, память, проц тоже целые.
Умирла почти сразу - просто пищала после включения (ругалась на память, C1 пост код), вытаскивание и пеерстановка памяти помогали пройти эту стадию инициализации и висло дальше.
Разгона небыло, биос сбрасывал.
На отвал проверяли, СМ, сокет, если сквозной контакты проверте?
Какой проц, память?
Не заводится.
Как понять? На данный момент даже кодов нет?
Остальные напряжения огласите.
Терминаторы - это где?
Резисторы вдоль слота памяти, с одной стороны соединены вместе.
Как проверить на отвал?
Контакты сокета проверил.
Проц селерон 2 ГГц, памяти две планки по 128 Мб NCP PC2100, сейчас с одной пытаюсь завести, раньше работали обе вместе.
Код есть - писком С1.
Остальные напряжения где смотреть?
На терминаторах измерять напряжения на всех контактах или на тех, что соединены вместе?
Какой маленький разряд для человека и какой удар для всего человечества! (с) Лейбниц
Надавливание не помогло
Биос перешить сейчас возможности нет.
Терминаторы все соединены в одну общую точку, там 1,35 В.
На мофсетах (слева на право по выводам):
возле памяти
- 4,66 - 3,35 - 1,85
- 4,65 - 3,34 - 2,64
- 12,28 - 2,62 - 2,64
Для начала хотелось бы увидеть напряжения питания, присутствующие на слоте памяти.
wiki.rom.by/index.php/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%...
измерять по этой схеме?
Я бы предпочел увидеть напряжения на 1-ом, 7-ом, 184-ом контактах слота и отдельно - напряжение терминации - на терминаторах.
1 - 1,34
7 - 2,62
184 - 2,62
Измерял в разъёме со вставленной памятью.
Терминаторы - это где?)
Какой проц, память?
Много раз писалось, надавливанием...
BIOS прошить стоит, если отвал не проявится.
На мосфетах, выдавайте, там разберемся.
Что соединены вместе.
возле памяти
возле проца/питания:
- 7,4 - 1,53 - 0,05
- 4,95 - 4,97 - 1,53
- 7,4 - 1,53 - 0,05
- 4,96 - 4,97 - 1,53
что ещё можно посмотреть/попробовать?
Можно сообщить маркировку в углу верхней крышки сокета.
