Всем привет!
Имеется материнская плата ASUS K8N под 754 проц,NFORCE3.
Поступила с диагнозом не стартует, под слотами памяти были обнаружены любимые АПМ3055 в обрыве один из них,заменил оба для профилактики на NIKOS 3055.Материнка стартует, дает зайти в биос выйти и начать установку виндовс, но когда доходит при установки до принятия лиц.соглашения -после нажатия F8- синий экран или перезагрузка(в зависимости от версии биоса).
Процессор, память,видекарту менял.Запускал без винта WINDOWS PE с диска -таже картина.Пропаял юг, заменил конденсаторы вокруг памяти(хотя внешне нормальны и емкость соответствует номиналу).Результат прежний.Биос шил разными версиями и флешки менял.
Питание на процессоре SEMPRON 2800 -1.43,
что смутило -на памяти 2.70 и 1.50,вместо 2.50 и 1.30.
В какую сторону еще копать -дайте совет.
Спасибо.
Поднял тему. А то еще один дубль будет.
На каком БП мать работает?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
NIKOS - это почти равноправная замена APM'у. Об этом уже писали на форуме.
Если поставить что-то более "приличное" вместо NIKOS'а, ситуация меняется?
Вместо NIKOSa ставил 15N03 - изменений нет.
Блок питание менял разные, уже стянул со своего ПК -Чайфтек-ситуация таже.
Ну так ищите в этом направлении. Vtt явно завышено. Из-за такого "перекоса" могут быть разнообразные глюки, IMHO.
Да в этом направлении и есть подозрения, но как их решить, поменял кучу мелочевки и ноль реакции.
Может у кого была такая мать в ремонте с таким диагнозом
В обозначенной области все проверено/поменяно?
Посмотри температуру на процессоре (может он греется и виснет или переходит в перезагрузку).![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
По поводу температуры процессора- кулер стоит залман, да и питание на проце 1.43 для семпрона нормально, значит чегоб ему так быстро грется.
Проблема решена - замена APL 5331 на аналогичную, полет нормальный. Виндовс
стал без проблем, бортовой звук только не работает, но это мелочь.
Самое интерестное что после замены APL5331 при вставленой планке памяти(разные пробовал)
питание 2.70 и 1.50 ,а без памяти 2.50 и 1.3.
Всем спасибо за помощь.
APL5331 - 3A Bus Termination Regulator, позиционное обозначение U57, корпус TO-263-5, аналог RT9173.
Дополнил (R)soft
