Всем добрый день!
У меня комп Asus с платой K8N, видеокарта GF7300GT AGP 512MB. Раньше работало все нормально, потом рухнул БП и комп перестал видеть видюху. БП заменил, но проблема осталась. Поставил на AGP старую с 16 МВ все работает нормально. BIOS стоит AMIBIOS 1011.rom. При прошивке БИОС, если отключаю питание чтобы рухнул БИОС, карта начинает работать. Комп ее определяет и изображение выходит на экран, но после востановления БИОС опять все по прежнему, GF7300GT не работает, а старая работает нормально.
Что это может быть?
Проверте карту в другом компе, может в ней дело. И какой БП поставили то?
На другом компе проверял, сходу заработала без проблем, БП поставил 430вт
"Имя, сестра" (с)
P.S. Не все
йогуртыБП одинаково полезныУважаемые коллеги, в переписке с нашими англоязычными партнерами помните: whether - который, weather - погода, wether - кастрированый баран!
БП - Levicom ATX Power Supply Unit PSIV-550-2
Чтоже делать?
Неужели нет ни какого решения?
Для начала - почитать инфу по диагностике плат, заботливо прилепленную в профильном разделе, и измерить напряжения на стабилизаторах на плате, ессно при вставленной неработающей видяхе.
Кстати, на какой машине проверялась видяха (какая мамка)?
Я не посмотрел какая была машина, это было в салоне информатики. Инфу я почитаю. Мне интересно почему карта работает на моем компе, но при рухнувшем биосе?
Мне почему-то всегда смешно... К примеру, если при рухнувшей подвеске Вашего автомобиля он, при проверке двигателя показывает таки рекордные результаты? Это нормально? Тьфу...
Отстаньте от матери. Займитесь видеокартой. 7300 - также страдают отвалами, как и 6600, как и вся говённая продукция nVidia.
P.S. Всё-же, проверьте системный блок в целом с другой, желательно более мощной видеокартой...
Ибо хоть 7300 и проблемны - всякое может быть.
Потому что AGP скорее всего инициализируется в минимальном варианте. В частности, скорее всего скорость выставляется минимально возможная. И если проблема с управлением питанием буфферов шины - в режиме AGP 1x или PCI-совместимом плата заведется и будет работать, а вот в режиме 4x/8x - нет.
Кстати, не знаю как насчет нфорс3, а вот нфорс2, не смотря на заявления разработчиков, все же работают с AGP 2х картами без повреждения железа - выяснил случайно, поставив некий S3 Savage4 или Savage3D на нф2, который по неизвестным причинам (копаться лень было) работал в 2х режиме - не смотря на поддержку чипом АГП 4х и на наличие "универсального" разъема с 2 прорезями, и при установке которого на выходе стабилизатора питания АГП было 3.3В...
Единственная ненормальность, наблюдаемая с этой картой - скорость отрисовки окон была немногим выше, чем для PCI карты...
[Потому что AGP скорее всего инициализируется в минимальном варианте. В частности, скорее всего скорость выставляется минимально возможная. И если проблема с управлением питанием буфферов шины - в режиме AGP 1x или PCI-совместимом плата заведется и будет работать, а вот в режиме 4x/8x - нет.
Можно-ли это как-то исправить?
