Доброе время суток.
Имеем материнку неизвестного происхожджения КТ-600 , 462 сокет, ddr память.
На пост-карте - 00. reset - отпущен. Клокер на PCI - есть. Питатели в норме. На флешке есть жизнь, на дата-шине (на PCI) есть сигналы . Процессор греется нормально. Клок на нем есть и reset на нем отпущен.
Сильно греется клокер стоящий возле слотов памяти - ICS 93718. Я так понимаю, что это управляемый клокер вырабатывающий клок для dimm. На выходах клокера ничего нет. Нашел такой же на другой мамке. Поставил, но ситуация не изменилась. На слотах dimm вообще кроме 2,5 вольта и терминатора 1,3 вольта никаких сигналов.
Может кто сталкивался. Что может быть?
И еще может кто подскажет описание прохождения и последовательнгость сигналов при старте материнки, только не на китайском , а хотя бы на английском языке. Может где есть нормально описание сигналов.
Так уж и "неизвестного"?
А ну ка в студию характерные приметы, как то: цвет, номера, наклейки... а еще лучше фотку!
БИОС проверялся? Мультик, южник на предмет нагрева? Север продавливали? Короче, вопросов масса...
Хотите рецепты на "на не китайском" давайте больше информации!
Фото материнки сегодня сделаю. Мультик почти холодный. Но на всех ногах присутствуют сигналы. Южный мост чуть теплый. Северный - греется не более 40 градусов (под радиатором). Процессор продавливал и север продавливал. Вот с БИОСОМ загвоздка. Нет программатора.. Но меня смущает сильный нагрев клокера возле dimm. За 10 секунд раскаляется, палец держать невозможно. Думаю дело в нем.
Каким образои можно проверить БИОС не перепрошивая его?
По поводу "китайского" - плохо с теорией. На сайте много примеров, но почти нет теории. Азов так сказать. Какую нибудь блок-схемку, графики или еще чего для понимая процесса. Особенно интересует последовательность появления сигналов на проце, севере, юге и мультике в процессе старта (видел такую схему на китайском, но ничего не понятно.
Посмотрел PDF - незачем ему греться.Питание в норме?
Извиняюсь, долго отсутсвовал - командировки.
Питание микросхемы в норме. На всех ногах где надо 2,5 вольта. Я так понимаю, что микросхема программируется по шине I2C затем вырабатывает на 1 ножку 48 МГЦ , которые поступают на северник, который дает разрешение на подачу тактовых частот на слоты памяти. Но то ли по I2C ничего не проходит. На выходе первой ножки 48 МГц нет. Вообщем может быть отлет северного моста, но почему микросхема греется непонятно? Причем я ее менял на другую. Та же история.
Клокеры греются "палец не удержать" в штатном режиме . Так откуда вы будете знать когда она нерабочая ?Вообще не видел на мамах несколько клокеров.А дальше - биос перешить , отвал сокета проверить...
Несколько кловеров бывают на мамках. Это когда тактирующий на память вырабатывается отдельной микросхемой.
W312/ICS94228/C9854 + W255/B9847/ICS93718
Дело не в том что греется, а в том что на выходе ее ничего нет.
Я что-то не пойму, клокер от буфера не можете отличить?
Даташиты рулят!
если на флешке и на шине PCI есть жизнь и пост по нулям, то для начала недо перешить биос. Это означает, что до флэшки он достукивается, а вот нормально получить из нее информацию не может. 90% биос.
Да , действительно буфер, то то кварца рядом нет
Вот что значит отсутствие опыта.
Но смысл не меняется. Буфер греется. На его входе ничего нет. А вход подключен к выходу северного мост
Надо шить биос.
