Доброго времени суток.
Плата ASUS M2N-E, при включении АТХ коннектора сама включается, работает 4 секунды, при этом успевая дойти до ПОСТ C3 и выключается. Что бы включить плату снова приходится отключать питание.
При включении платы на PWR_SW 5.06V через 4 секунды(после выключения) падает до 0.
Не знаю куда копать, что искать. прошу помощи.
Уже заменены: мультик - IT8716F-S BXS, мост - NF570-SLI-N-A2. Немного грелась сетевая Marwell, - выпаял, дефект остался, больше греющихся элементов не обнаружено.
Заранее благодарю за помощь и советы.
Забыл добавить: плата ведет себя так же даже без процессора.
Traffa
>клокеров на плате запеленговать не удалось
Я имел в виду и кварц в составе клокера тоже.
Одна из причин нагрева южного моста, о котором идет речь, - интегрированный синтезатор (клокер). ISL - обычно часть обозначения некоторых ШИМ-контроллеров производства Intersil. Будьте внимательнее! Highlander.
Alles Luge...
Одна из болезней матплат Asus и MSI - заказные микросхемы. Для Асус это раньше были AS98127/99127, следом были AS007, AS016. Осмотрите плату внимательно. Далее, необходимо быть уверенным, что процессор и остальное оборудование полностью исправны. Проверять заменой на заведомо исправное. Далее, если не поможет, снимайте звук и прочую набортную мелочь. Не забудьте преобразователи уровня для COM-портов, если таковые есть. Проверить все оставшееся на перегрев. После этого остаются у меня три предположения, не очень вероятные, но проверить стоит: сигналы, приходящие на аппаратный мониторинг - возможно, что-то не в порядке или плате так кажется; отвал сокета; всякая мелочевка, хоть и вряд ли.
Визуально никаких повреждений нет, следов от перегревающихся элементов то же.
Проверено, на такой же плате. Все ок.
Снял все. Дефект не устранен
Скоро приймусь за пропайку сокета. Но очень смущает, что плата сама включается. Исправная, абсолютно такая же, плата - при подаче дежурки сама не стартует. Сейчас прозвоню овбязку мультика, о результатах отпишусь, если найду отличия с эталоном.
s-core.com.ua/
недавно был случай такого же поведения из за отвала сокета , хотя плата ESC 865PE-A7 , т.е. сокет 775, но все-таки...
Пропаял сокет, поменял все кварцевые резонаторы - плата ушла в мусор![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Всем спасибо за советы.
s-core.com.ua/
Аналогичный случай с такой материнкой. На PC-ON - 0V , сопротивление на корпус где-то 20 Ом. Откинул 75-ю ногу мультика, ситуация не изменилась. Пришлось искать "параллельное подключение". Замена транзистора рядом с флэшкой ( маркировка 0 26L ) решила проблему.
Подобный случай текущий с данной материнкой. Включается проходит пост до С3 и падает в ЗАЩИТУ БП. После отключения от сети БП - повтор событий. При принудительном запуске -вечный RESET. Первым делом грешил IT8716F Перебрал почти все транзисторы
генерация на кварцах проверена, BIOS последний, кулер скоростной (были сведения что с низкими оборотами не дружит), на предмет отвала проверена, одна отличительная деталь -стартует при косновении одного контакта SW PW_ON при этом напряжение 1.8 В.Мост не греется. Настораживает защита БП.... Эталона нет... Хаотически, проходит все посты и грузит ОС. Данный пост прочитал - сейчас в поиске решений...
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
Droza
Мне помог совет Vadnik. "Замена транзистора рядом с флэшкой ( маркировка 0 26L ) решила проблему."
Забыл раньше отписать по этому поводу, сорри.
s-core.com.ua/
Рядом с флешкой (снизу мс) транзистор ( маркировка 0 26L ) проверял и менял. Также пошел на замену других близ стоящих транзисторов ( маркировка 0 26L ) с права мс тоже. Результат без изменений. Вот еще прояснилось - при принудительном пуске платы доходит до пост С3 далее пост 03 далее NO Codes выключается кулер и вечный RESET . При оконечном результате на пост карте индикация CLK RESET 12V 5V 3.3 V...
