ASUS M2N-E включается с кнопки, примерно через 4 секунды выключается.
Помогите локализовать неисправность !
После того как плата сама выключилась, ее опять можно включить с кнопки.
Что проверил:
На всех разъемах USB короткого замыкания нет.
В дежурном режиме:
+ 5VSB - + 4.96в, после включения не проседает
PC-ON – 4.92 в
Ничего не греется
В течении 4 секунд пока плата включена:
На ATX разъеме +12.0в, +5.02в, +3.34в, -11.79в,
Reset на колодке – 3.31 в
Reset на A15 PCI – 3.33 в
На дросселях у процессора – 1.12 в
( должно быть 1.25 – 1.35 в, процессор Athlon 64 X2 5600+ ядро Brisbane )
На разъемах памяти – VDD (64) – 1.8 в, VDDSPD (238) – 3.34 в, Vref (1) – 0.9 в
Шим ADP3186
Напряжения на выводах, В
Pin U, в
1 3.28
IT8716F
Pin До нажатия кнопки PS-ON Во время нажатия кнопки PS-ON После отпускания
кнопки PS-ON
71 0 3.37 3.37
72 3.36 0 3.36
75 4.94 0 4.94
76 5.11 0 0
85 RSMRST 3.31 3.31 3.31
так же прикрепил фото с напряжениями на мосфетах справа от разъемов памяти и ниже разъемов памяти.
Что и где еще измерить ? Направьте меня пожалуйста.
Вложение | Размер |
p1020015-1_1600x1200.jpg | 102.46 КБ |
Я бы начал с прошивки БИОС. Подобные фокусы на Асусах могут быть в т.ч. из-за ошибочно залитой версии/ от другой маман.
Почитал темы про M2N-E ...
на L1117 между PCI1 и PCI2 - сопротивление с Out(2 вывод) на землю - 2 Ома, напряжение - 1.6в
Этот L1117 питает мост ? Я так понимаю мост нужно менять на новый ?
