Материнская плата ASUS M2N-MX. Зеленый светодиод дежурки на плате не горит. После нажатия PWSW ничего не происходит. Напряжение Standby вместо 5V - 1,7V. Если отключаю блок питания от материнки, то напряжение standby=5V, блок питания запускается и все напряжения в норме (т.е. что? может подсаживать напряжение в дежурном режиме)
Подскажите куда копать или дайте ссылку где почитать. Этот рисунок смотрел rom.by/images/wiki/e/ea/Standby.gif
1. Выяснил, что идет на мультик ITE8712F.
2. Я так понимаю, что должно идти еще на южный мост, но не знаю идет туда 5V непосредственно или через stepdown 3,3V.
3. Еще я думаю должно идти на расыпуху вокруг кнопки PWSW (но ни разу не видел схемы построения этого узла) .
Из опыта общения на других специализированных форумах очень прошу писать только если есть желание помочь (советы типа: баран отдай "спецам" и т.п. пожелания пожалуйста не пишите, только по делу). Занимаюсь ремонтом электроники, но не материнок (сгорел домашний компьютер).
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
ничего сверх мер на мамке не греется? БП менять пробовали?
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
igorstepok- вижу Вы бывали на "других специализированных форумах "
Да и тут , так же - вот уже первый пришел.
А , в принципе - так - находите на МВ 3 елемента в корпусе типа SOT-223 - один в правом верхнем углу - возле ATX-разьема и два около сетевой - в нижнем левом углу платы и замеряете на них сопротивления относительно "земли" , а также напряжения в "дежурном режиме" и выкладываете .
Извините, что долго не заходил сюда, дело было не до компьютера. Все дело оказалось в блоке питания, сразу подкинуть другой не было возможности. Еще раз спасибо откликнувшимся. Не знаю как отметить тему решенной.
Руки наконец-то дошли до материнки. Думал, что дело в БП, ан нет. Почему сделал вывод, что БП сгорел уже не помню.
На мамке ничего не греется в дежурном режиме.
То Orest.
Сопротивления и напряжения на 1117 привожу ниже. Сопротивление измерял цифровиком на прозвонке диодов относительно земли (минус прибора на землю, плюс соответственно в контрольные точки)
1117 что возле АТХ
номер ноги сопротивление, Ом напряжение, В
3 910 2,11
2 187 1,06
1 149 0,67
1117 что возле сетевухи
3 910 1,84
2 0 0
1 82 0,13
1117 что в нижнем левом углу
3 910 1,76
2 0 0
1 62 0,33
Мое форматирование пробелами в предыдущем посте "что-то" удалило, но я думаю понятно.
Снимайте сетевую м/сх.
Спасибо, попробую.
To Orest. Еще раз спасибо, снял сетевуху и плата начала запускаться. Буду пробовать ставить систему.
Помогите с диагностикой.
плата при включении блока питания (без кнопки power) включала кулер проца и раскалялся IT8712F
заменил мульт (ножки запаял и проверил под микроскопом), теперь сама не включается, ни чего не греется, горит лампочка присутствия на плате питания, по кнопке Power ни чего не происходит.
мульт стоял IT8712F-S 0634-kxs zm1wr5 L , а поставил IT8712F-S 0604-kxs ZMM203 L
