Добрый день!
Сабжевая материнка при нажатии на PW-ON начинает крутить кулером и тут же выключается. Промерил все питатели на предмет КЗ - ничего не нашел. Решил включить принудительно. При принудительном включении на пост-карте FF, мать стоит в ресете, генерация есть. На питателях проца и мостов выходных напряжений нет. Сдул мосфеты с питателя СМ с целью замены (стояли APM) включил мать без них - мать стартует и не выключается - на пост-карте естественно таже картина. Заменил Мосфеты на IRLR2905 - картина не поменялась- мать выключается... может есть у кого какие мысли? Буду рад помощи.
Сообщение удалено модератором по причине несоответствия обсуждаемому вопросу...
Злой Модер aka Dmitry-r...
У меня сабжевая мамаша работает только с атлоном 3.8. С другими процами симптомы как и выше описано
Дык если автор включал плату принудительно, и видел залипший ресет - напряжения на CPU и не будет.. У меня такая же плата сейчас на столе - включается и через пару секунд вырубается. Биос не при чем. При принудительном включении - залипший ресет и отсутствие напряжений.. а если включение штатное - то за эти несколько секунд все напряжения на месте.
Дунул на мостик 6150 - эффекта не дало. Начал иследовать плату визуально (кстати надо было с этого начать) - в месте где защелка кулера CPU нашел раскрошенную резисторную сборку.. поменял - плата полностью ожила.
Включаемся секунд на 3-7, затем выключаемся автоматом. При этом на пост карте либо с1 либо нули.
Продиогностил. Когда тянешь на себя верхний край доски - посты бегут дальше. Буду греть. До этого такие платы попадались только с отвалом СМ.
После пропайки сокета наблюдаем успешный старт платы.
В 80% случаях обычно отвал северного моста.
Пробую заменить apm2014n на p3055ls о результате отпишусь....
Имеется похожая мать - asus m2n-mx dvi/2.
Решил проапргрейдить процессор. Обновил биос до 0603 версии (последний), взял AMD Athlon 64 X2 4800+ - ADO4800IAA5DO (есть в списке поддерживаеых процессоров). Ставлю новый проц, включаю - клавиатура моргает тремя лампочками (как обычно) и через пару сек комп выключается. Биос стирал. Ставлю старый проц AMD 3200 - все отлично работает.
Что интересно, один раз комп с новым процессором дошел до отображения инфы видеокарты и завис
Попалось и мне сие чудо. После запуска глохнет и не врубается с кнопки пока БП не обесточишь.
Сразу начал искать тот полевичок о котором так много упоминалось, нашел нечто похожее 1 Ом между затвором и истоком, после его удаления также глохнет, но уже повторно запускается.
Погрел мост - безрезультатно.
Решил проц вытащить и тут обнаружил что для этого понадобится ломик, видать молотком вбивали, камень как никак.
Выпрямил контакты, штук 6 вообще не досчитался и все заработало, только без первого канала памяти.
Столкнулся с такой же проблемой на ASUS M2NPV-MX (старт и отключение через 3 сек ), мучения с прошивкой Биоса результатов не дала, проблема устранилось *сухим* прогревом кристала СМ 6150 (минута на 250 градусах). Мать временно отравилась в отвалы, а клиент стал обладателем 775 сокета с камнем.
