Добрый день!
Сабжевая материнка при нажатии на PW-ON начинает крутить кулером и тут же выключается. Промерил все питатели на предмет КЗ - ничего не нашел. Решил включить принудительно. При принудительном включении на пост-карте FF, мать стоит в ресете, генерация есть. На питателях проца и мостов выходных напряжений нет. Сдул мосфеты с питателя СМ с целью замены (стояли APM) включил мать без них - мать стартует и не выключается - на пост-карте естественно таже картина. Заменил Мосфеты на IRLR2905 - картина не поменялась- мать выключается... может есть у кого какие мысли? Буду рад помощи.
ИМХО мост отвалился или сдох. Попробуйте погнуть плату, а лучше сразу пропаять. Только греть надо ооочень осторожно. У меня иногда после прогрева мост сидит в КЗ по питанию, хотя шары не слипаются.
Будем греть! О результатах отпишу! Пока опыт прогрева СМ плачевный... Жду станцию нижнего подогрева... Отработаю на трупах технологию и буду пробовать...через пару недель...Если других мыслей нет, то пока берем паузу. Спасибо.
Для начала еще неплохо бы прозвонить истоки со снятых транзисторов по питанию мостов на наличие КЗ.
Прошиваю микросхемы типа "спи в кроватке"!!!
может, прошивка? на M2N-MX именно так проявляется (случая 3-4 было)
В чем связь между биосом и отсутствием напряжения питания процессора? Нет инициализации моста, не будет питания процессора. Шим отрубает плату чтобы не пыхтеть в холостую. У меня все такие плты были именно с отвалом
в чем связь не знаю, модель мной указана, не один случай такой был...
Версия с БИОС отпадает - подставлял с рабочей матери флешку - результат такой же.
А станция не приехала однако...
Та же ситуация была и уменя ((( В компах не спец, но излечил так > отключил шлейфы < все заработало .... Благо жесткий сата , а сидюк подключаю по необходимости шлейфом от старенького пня )))) тю - тю - тьфу пока все нормально .... )))
Аналогично с asus m2n-mx. Без cpu стартует и крутит вентиляторами. C cpu старт на 3-4 сек и выключается. Отвал сокета.
