ASUS M2R32-MVP встаёт на посте EE (РЕШЕНО)
ASUS M2R32-MVP нет изображения. Встает на POST Code:EE; U.бат=3,0; U.pw-on=3,0; U.южн.мост=3,3 и 1,2; U.cpu=1,22; U.озу: VDD=1,8; VDDSPD=3,3; VREF=0,9
Процессор исправен, поддерживается? Память исправна?
BIOS шился?
Процессор и память исправны (пробавал с несколькими). BIOS не шился и нет возможности прошить. SPEAKER издаёт один длинный и два средних звука, как с оперативкой так и без неё
ASUS M2R32-MVP (REV. 1.02G ) пост ЕЕ (РЕШЕНО). Расскажу в кратце, может кому пригодится. Все напряжения были в норме, а пост был ЕЕ, как с ОЗУ так и без нее. Проблема стала прояснятся после того когда я устанавливал оперативку по порядку во все слоты подряд. И случилось чудо: плата заработала после того как установил ОЗУ в 4-ый от процессора слот...Оказалось что на первые три слота не приходило питание VDDSPD. Ошибка состояла в том, что напряжения замерял в крайне 4-ом слоте(удобно),а ОЗУшку ставил в 1-ый слот(привычка). Естественно как оказалось перегорели дорожки(их две шло с 4-ого слота на остальные три), а сразу не заметишь между слотами.
У меня почти та-же история. Мать M4A88TD-V EVO/USB3 пищала - один длинный и два коротких, не работали все 4 слота, проверил питание SPD и нашёл сгоревшую дорожку питания SPD рядом со слотами памяти, восстановил и всё заработало, спасибо пред идущему автору.
Аватар пользователя SlavaShoot
Материнская плата
Asus M4A78LT-M LX, post-code EEh, питание VDDSPD=0.1v (236 контакт памяти)
Нашел горелую дорожку под слотом памяти. Восстановить ее не получилось, взял питание напрямую от колодки блока питания 3.3v. Все заработало.
Спасибо всем за посты!!! точно по коду ЕЕ перегорела дорожка vddspd быстро ншёл благодаря вам!
Симптомы теже, перекинул на 4й слот появилаь картинка но запуска нет и стал бешено крутится винт, думаю это биос.Буду шить.
