Сабжевая материнская плата пропала с историей - сгорел блок питания и после этого при подключении питания к материнской плате - автостарт.
Замыканием выводов PWRSW не выключается.
Сильно калится EH11A слева на фото обведенный кружочком.
Вложение | Размер |
Foto0023.jpg | 41.53 КБ |
Тупой вопрос.
Задал в спешке.
На фото на обведенной микросхеме напряжения не соответствуют напряжениям на микросхеме, на которую показывает стрелка. Хотя я ее поменял на RT9214. Подскажите, пожалуйста, откуда на нее приходят напряжения?
Микросхемы одинаковые.
grishin81
Вы предлагаете угадывать, на каких именно выводах не совпадают напряжения
Напряжения
1 - ая микросхема, та которая левее
1 - 12,8В; 2 - 0,24В; 3 - 0; 4 - 0; 5 - 12,25; 6 - 0; 7 - 0; 8 - 0,24
2 ая та которая правее
1 - 13,3В; 2 - 5,77В; 3 - 0; 4 - 7,37; 5 - 12,48; 6 - 0,8; 7 - 1б64; 8 - 0
У вас работа 1-ой микросхемы запрещена. Отслеживайте элемент, который запрещает работу.
Это обычно ...![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
По даташиту почитал, но познания скудноваты. С Вашей помощью пополняю запас знаний. Вокруг неправильно работающей микросхемы два маленьких транзистора и куча маленьких резисторов и конденсаторов. Ничего не коротит. Неужели все нужно выпаивать и прозванивать отдельно? По дорожкам выследить ничего не удалось. Прошу пинка в нужную сторону.
Дот тех пор, пока вы ничего не отследите, дальнейшее гадание бессмысленно.
Рядом с разъемом питания материнской платы микросхема RT9173c
Напряжения 1 - 0,23V; 2 - 0; 3 - 0; 4 - 0; 5 - 0; 6 - 5V; 7 - 0; 8 - 0.
Вполне логичные значения напряжений при условии, что стабилизатор питания памяти не работает
Вы явно не хотите заниматься отслеживанием того, чего нужно
По типовой схеме включения RT9214 от 7-ой ножки идет резистор далее транзистор 3904 - его никак не могу найти. Аналоги, которые нашел тоже нет. Поблизости есть L43 - не то, LF, A01A, S72? Прозвонкой не находится.
Единственное подозрительное нашел резистор 93А звонится накоротко, хотя по идее это 909Ом. Может это он дает запрет на запуск 9214?
Тупо отследить схему, ведя пальцем по дорожкам, можно за полчаса с перекурами.
Аккуратно отрисовать и выложить схему - еще 10 минут с теми же перекурами.
