Клиент уронил болтик во включенный комп, комп вырубился. С кнопки ПоверОн включается, нет поста.
На посте прочерки, горит клок (но не во всех слотах), мигает резет и вместе с ним IRDY. FRAME не горит. На А15 в обычном режиме +3В3, в момент сброса 0В.
Что пока что успел сделать: сбросил кмос, проверил осциллом питания, все ок - кз, просадки нет. Выгоревших элементов нет, но греется стабиллизатор EH11A возле звука и сильно греется южник SB710 (не с с самого включения, а после 1-2 мин вкл). слегка греется звук VT1708S, клокер ICS9622422 и МИО IT8712F-S.
Реагирует на сброс, при этом загорается вместе с ним IRDY. но FRAME не горит вообще. при сбросе проиходит странная вещь с клоком - пока держишь сброс, он либо начинает гореть сильнее, либо тухнет совсем. на осциле при этом видно, что этот сигнал подтягивается то к +3в то к нулю, случайным образом. Прошил биос, безрезультатно. Кстати есть шевеление на флешке, сразу после сброса. на LPC шевеление иногда проскакивает. на SerIrq постоянный сигнал. 32МГц на клокере есть постоянно.
без батарейки ведет себя так же, на отсутсвие проца и его доп. питания не реагирует, ситуация та же.
по ходу вопрос: клок на PСI заходит с южника? на одном слоте PCI клока нет, значит южник и сдох получается?
клокеры я б не сказал шо слегка греются... довольно прилично так... Если мультик так как клокер греется - это нехорошо, ибо они обычно холодные... да и звук тоже не как клокер...
...ложки нет
мульт греется чуть-чуть, просто не сказать что совсем холодный, клокер сильнее. звук я такой рабочий щупал, он тоже нехолодный был, так что по-моему это в норме
кстати на проц реагирует шевелением на флешке биоса, но на посте никакой разницы
узнать бы откуда такие загадки с клоком в разных слотах, откуда он раздается?
так с клокера и должен раздаваться, тестером прозвонить можно PCICLK.
Думаю, вам диагностику питающих напряжений надо сделать, а уж потом копать глубже.
я и промерил все напруги на матери, стал на каждый осциллом, ничего позрительного
1,1 север, 1,2 юг, 1.5 pci-e, 3.3 дежурка, все ок
а PCICLK не смог вызвонить с клокера, отсюда и непонятки
Спасибо, буду знать. Что-то гугл про указанный клокер молчит, как партизан. То ли ошибка в тексте, то ли одно из двух.
ну тут мне самому интересно. может и ошибка вот все что на клокере написано
9622422
0932
9LPRS485CGLF
ICS 9LPRS485CGLF
Сегодня вернулся к сему пациенту с новыми идеями
Нашел питание вроде юга, 1.23В и 1.22В, каждое со своим кондером. По одному питанию 10 Ом, по второму 48. Это при том, что сопр по 1.02В питания севера составляет 22 Ом. Как говорилось выше, юг сильно греется. Других цепей кроме него на упомянутых питаних не висит. что, хапец югу?
