Мат.плата Asus M4A77TD Pro. Идут некоторые коды на пост карте и останавливается на ЕЕ. Проц и память подкидывал разные. Первичную диагностику сделал. Кварц генерит. Биос перепрошивал, даже подкидывал другую флэху. Смущает как минимум два момента: 1. На флэшки биоса на 1, 2 и 5 ноге идут импульсы и в самом конце эти импульсы начинают повторяться до бесконечности (на 1 ноге после пачки импульсов нет высокого сигнала). 2. Напряжение питания проца - 0.345 В. Шим-ка ASP0903. Какое то время назад мне попадалась мат.плата на такой же шимке, которую я тоже не отремонтировал. Также на этой мат.плате FRAME и IRDY не горят. Reset также не горит. Прошу помощи
смотрим ПОВЕРГУТ и все ВИД ... и считаем ... по аналогии к другим описаниям - доступ под етот сокет есть !
да на ASP0903 нет полного описания - но разводка ног - есть ! многократно !!!
Остальное - ИМНО - бред ..
2. Если уж так хочется посчитать, то было бы неплохо указывать, что для этого понадобится запоминающий осциллограф и еще один сигнал
Нашел материнку на 1156 сокете Asus P7H55-M. Шим контроллер - ASP0905. У проца 3 фазы. Если мерить на ключах, то на 1 фазе - 1.2В, на второй фазе - 0.44В, на 3-й фазе ничего. Попробовал замерить напряжение на выходе дросселя 2-й фазы - там 1.2В. Как тогда правильно мерить? На 3-й фазе вообще нет напряжения.
Сделал тоже самое на Asus M4A77TD Pro и на выходе дросселей - 0.94В
А по подробнее где можно почитать? Как это можно определить без схемы?
т.е. на ключах не корректно мерить?
я сам считал что на входе и выходе дросселей должно быть одно и тоже напряжения
2. Открыть глаза и посмотреть на плату
2. Вместо того, чтобы нести чушь, почитали бы учебник по электротехнике для начала, а потом и другие учебники
P.S. --> Песочница
Учебник по электротехнике прочитан от корки до корки. Теория-теорией, а практика это нечто другое.
из всего этого разговора можно сделать вывод, что напряжения цпу надо мерить на дроссели?
Вы это как определили без схемы? Под рукой оказала эта мат.плата, или помните?
radikal.ru/big/zhwmbkitxp8x5
Так?
Вы бы хоть считать научились для приличия
