Ноутбук ASUS N61VG, после залития не включается, подключаю к блоку питания от ноутбука, зеленый индикатор на блоке гаснет. Наверное КЗ. Схему на него не нашол. Может у кого ссылка есть? С чего начать незнаю.
Начать с разборки, тотального отмывания платы, клавы и всего прочего, потом определить визуально что сгорело, если визуального ничего нет, то исследовать тестером на предмет элементов которые в КЗ или которые в обрыве
То есть как не знаете? С разборки, сливания воды в ведро, просушки, осмотра отгнившего, прозвонки сгоревшего... Вон и коза на разъёме сидит - от туда и начнёте плясать...
dimaxa752, для начала определитесь с БП - нагрузите его лампочкой и посмотрите не проседает ли напруга. Исключив БП, остаётся вариант с козой в материнке. Лезем и проверяем все ключи, начиная от разъёма. Какой-то питальник работает на коротыш например как вариант, тогда и по входу нет КЗ и мосфеты вроде как целы... Так что всё внимание на диагностику - надо методично исключать блок за блоком... попутно высматривая повреждения переходных отверстий и дорожек...
После снятия окислов с контактов сопротивление на входе поднялось до 9Ком. Проверил бп , взял аналогичный, ситуация не поменялась. При включении бп уходит в защиту. На входе платы 0,16 v.Проверить по напряжению невозможно. как проверить ключи не выпаивая? Есть какие нибудь варианты?
dimaxa752, не стоит мучать плату, подавая на неё напряжение питания. Пока что вполне должно хватать тестера в режиме прозвонки. Видимо в предыдущем ответе смысл был не до конца раскрыт, прошу прощения. Надеюсь, что батарея отстёгнута - ей пока там совсем не место.
Мосфеты можно звонить на пробой сток-исток (но анализируя в какой цепи он стоит, например если это нижнее плечо импульсника - то на нём будет висеть довольно низкоомная нагрузка, да и фаз может быть несколько, а они через дросселя объединены; это может маскировать выбитый мосфет). Прозвонка затвор-исток/затвор-сток тоже может выявить выбитый - аномально заниженное падение напряжения (напомню - мы в прозвонке) - повод снять мосфет и проверить его отдельно и его схему управления...
Кстати DarkProg Вам сразу же написал про отмывание платы. Это было сделано? И вообще, чем залито было?
Проверил мосфеты, методом п розвонки диодов, меня насторожил FDS4435BZ. исток- сток прозванивались в обе стороны но с разными показателями а вот sg и dg не в одну из сторон не звонились. решил выпаять и проверить его отдельно, нагрел плату до 100% и сверху феном начал греть, после минут 7 припой так и не потёк, плюнув на это дело решил дождаться напарника и попробовать снова. От нечего делать снова принялся рассматривать мамку. Увидел на кондёре изменение цвета. при прозвонке часть кондёра отвалилась, после его замены прозвонил ещё раз сопротивление входа, показало 49 кОм. Есесьно решил ещё раз проверить FDS4435BZ, он повёл себя как хороший мальчик, прозванивался как положенно. Попробовал дать питание, ноут завёлся и работает . После всех восторгов так и не поняв в чём волшебство начал отмывать плату от припоя и заметил что это злосчастный мосфет пробит но ноут работает, повторная прозвонка показывает падение тока SD-550 , DS-~ SG-~ DG-~. Короче, теперь данный транзистор действует как диод. Что же с ним произошло? Я понимаю что прогревом я его как то поплавил. Только теперь решаю, менять или нет. И какие аналоги на него можно подобрать. Тут скинул даташит на FDS4435BZ и фотки злосчастных деталей, Уважаемый Bishop , чем было залито не знаю, мне не признались но выглядело очень не аппетитно . и контакты на штекере идущем к кнопке вкл. питания были довольно сильно окисленны (зелёные) Разве может так быстро окислиться без напряжения или это у них давно развивалось? Буду всем благодарен за любые мысли.
По внешнему виду так решили? Может просто когда пытались снять - поплавили корпус феном? (кстати там не должно быть каких-то проблем с его сдуванием - обычный SO-8... не Power SO-8 с лужёным дном). В рабочем состоянии померяйте напряжения на выводах - так понятнее будет. Думаю жив он, а коротил как раз тот кандёр.
...может и не первый раз ноут напоили... В любом случае надо убрать все последствия дайвинга...
...ложки нет
Позванивал гнездо разъема питания показывает 500 Ом.
...ложки нет
Спасибо буду искать.
...ложки нет
...ложки нет
Спасибо попробую погонять ноут.
