Здравствуйте. Принесли вышеозначенный ноутбук, залитый шампанским. Со слов владельца, ноут не сразу был выключен после залития, а некоторое время работал, после чего был выключен путем "завершения работы". На следующий день, ноут перестал включаться.
Разобрал, осмотрел плату - м/с SMSC MEC1300-NU по всей видимости MIO, сгнила одна нога, несколько почерневших на подходе. Больше каких-либо серьезных повреждений замечено не было. Под мосты ничего не попало. Снял MIO, зачистил и восстановил сгнившие дорожки к контактным площадкам. Затем посадил обратно MIO, восстановил c помощью мелкой проволоки и микроскопа сгнившие ноги. По идее операция прошла успешно, я внимательно несколько раз все перепроверил и только после этого запаял чип.
Сейчас при подключении БП, без аккумулятора, материнка зажигает зеленый диод указывающий на подключение блока питания, который через секунд 10 меняется с зеленого на красный. Подключал аккум - заряжается. Ноут включается, но не стартует. Секунд через 10 после включения загораются 4 синих диода по периметру тачпада, начинается вращаться кулер и почти сразу останавливается. Всё... Щупал радиаторы cpu и северного моста - даже через 5 минут работы еле теплые. Напряжения CPU 1v; сев.мост 1,5v; юж.мост 1v. Если что-то забыл указать, скажите, я поправлю.
А если посткарту подпаять? Я, бы начал с проверки кондеров и резисторов в обвязке, пару раз попадались в обрыве, после купания. А мультик желательно заменить на новый. Ну и классика жанра, прошить БИОС, для уверенности. Где-то читал, мультик на самсунге не прошивается с БИОСа, если будете ставить новый, нужно будет прошивать на программаторе. Если не прав, поправьте.
Спасибо за ответ. Все проверю. Подсажите, а где можно мульт заказать? Хотя бы намекните, а дальше я уже сам.
а мульты что еще шить надо? ответьте пожалуйста ато я первый раз такое слышу
Мульты не шить надо, а смотреть по телевизору.
Некоторые EC, стоящие в ноутбуках, используют для работы внутреннюю энергонезависимую память. И их надо шить.
К указанному в теме SMSC MEC1300-NU это не относится. Его шить не надо.
