В дежурке сильно греется ЮМ
Включается, но не стартует(POST карты нет), если подержать нажатой кнопку Power - выключается
По линиям данных и питанию USB КЗ нет, по линиям данных 400-600 ом, в зависимости от полярности.
СМ греется, Процессор тоже греется, 3 фазы питания процессора в норме.
ЮМ - FW82801EB
промерял напряжения на транзисторах(на фото)
Д - дежурка, Р - работа(крутится кулер)
Вложение | Размер |
1.jpg | 118.72 КБ |
Читать, думать.
ok, почитаю
подскажите, а где питание ЮМ, в даташите нашел , что ЮМ - FW82801EB питается 1,8 вольтами, но по моим замерам нигде 1,8 вольт нет
В данном случае вас интересует VccSus1_5_A/B/C.
у меня даташит на FW82801E , там везде упоминание о Vcc1_8
может в FW82801EB другое, его пока не нашел
Intel® 82801EB I/O Controller Hub 5 (ICH5) / Intel® 82801ER I/O Controller Hub 5 R (ICH5R)
"В дежурке сильно греется ЮМ
Но судя по фото 3,3 деж. - нормально.
Дальнейшие попытки запуска и прения но поводу питания - абсурдны !
Берете тестер и обзваниваете конденсаторы окружающие SB - при выявлении сопротивлений близко до нескольких Ом производите отжиг от 3,3 - не перепутайте , где земля, а где коротит!
УДАЧИ !
to waad - спасибо за линк, да, теперь яснее
пойду жечь
одного не пойму, если выжечь часть схемы(ЮМ), как он потом будет работать?
что за такое КЗ волшебное
всем спасибо за советы
все , вроде понял
отжигаем нагрузку
при отжиге любого А, B или C - теряем только USB или еще что либо?
