Добрый вечер. Есть материнская плата Asus P4P800 SE. При включении тумблера зажигается зелёная лампочка. При замыкании контаков +- power switch начинает крутится cpu вентилятор. Системный динамик не издаёт никаких звуков. Сильно греется северный мост. Прочитал темы на форумах рекомендовали перепаять пару APM2054N. Так и зделал . Выпаял их паяльной станцией, прозвонил мультиметром (как прозванивать N-канальные полевики вычитал тоже на форуме). Оказались исправными. Поставил новые рабочие. Мать завелась начала просить память, при этом северный мост перестал греться. Вставил планку заведомо рабочую динамик начал пищать беспрерывно. Убрал память. При следующем включении динамик опять перестал издавать звуки и северный мост опять греется сильно. Я не специалист. Ребята подкиньте мыслю. Просьба глупости не писать.
Перенес в Песочницу.
...ложки нет
Проверь питание памяти.
П.С. А какие мосфеты поставил вместо APM2054N?
поставил те же apm2054n. Но в чём причина ребята. Те транзисторы я снял прозвонил и они рабочие. Поставил с другой матери другие такие же тоже рабочие. В чем причина не пойму. Единственно что меня смущает то что ко мне попалась она с недостающим q 102 . Читал читал. вроде apm 2014n. Хотя два соседних 9918h. Подскажите маркировочку 102 транзистора. Вопрос к вам bishop. Если же всё таки проблема в этих двух транзисторах именно , то на какие порекомендуете поменять транзисторов много . и вопрос к вам Tatoshko как проверить питание памяти. Есть мультиметр. И питание лучше проверять (то есть достаточно для проверки) включить бп в сеть чтобы загорелась лампочка на материнке или же надо стартовать?
Их рабочесть проверяется на плате, по напряжениям на их выводах.
Max а какое должно быть напряжение?
Лучше вы напишите какие у вас там и вам подскажут рабочие они или нет.
Сегодня курочил такую же плату , выпоял АРМ2054 и поставил вместо их IRLR024N , в общем мост перестал грется , но что интересно когда начал проверять выпаянные транзюки , они звонились как исправные , хотя в плате по напруге на затворе транзюка который ближе к AGP напряжение было не нормальное , и в плате у него диод не звонился , показывал обрыв. Напруга на мост 0.25 в шла. После перепайки транзисторов , плата сразу не завелась , при включении спикер промолчал а в верхнем левом углу монитора замигал курсор , после передергивания оперативки завелась , работает 1 час пока все нормально , чтото не понятно а транзисторы ли виноваты ? а еще забыл , перепоял кондюк , который стоял возле этих транзюков.
Сопротивление сток-исток в открытом состоянии какое?
Конечно, при нагревании они еще имеют свойство восстанавливаться, займитесь поиском, мильон раз уже пояснялось.
mistral131, вроде давно замечено, что у АРМок со временем/нагрузкой канал перестаёт нормально открываться, сопротивление возрастает. При прозвонке тестер это не покажет. Хотите - сделайте приблуду-имп. стаб на макетке с выбираемой нагрузкой и тыкайте туда их для проверки - так ещё отбракуете. В мамке проще таких "раздолбаев" найти - у них на затворе напруга завышается до потолка, а толку уже нет (ну тут надо ещё нагрузку посмотреть).
...ложки нет
Да там сопротивление от напряжения на затворе зависит поэтому я проверил только то , что транзистор открывается . Да напруга поднята была до потолка , стабилизатор пытается работать , а никак . В общем тестить транзюки на стенде , это не серьезно , тем более в наше время , я IRLR024N по 20 р беру.
